[TUTORIAL] - Instalação do Retrovisor Interno Eletrocrômico
- Registrado em: Domingo 27 2011f Novembro 2011 08:39:00 PM
multimetro
vixi agora fiquei enrolado amigo, não tenho o multímetro será que é possível fazer de uma outra forma o teste, ou posso pegar o fio terra que vc indica no seu esquema de ligação e seguir em diante sera que vai da certo
ola amigos do CC, alguem pode me dizer onde posso encontrar farois de milhas com lente lisa do corsa wind
Re: multimetro
Rosivaldo,rosivaldo escreveu:vixi agora fiquei enrolado amigo, não tenho o multímetro será que é possível fazer de uma outra forma o teste, ou posso pegar o fio terra que vc indica no seu esquema de ligação e seguir em diante sera que vai da certo
É possível sim, porém tome muito cuidado com a identificação dos fios para que não ocorra nenhum curto ou outro dano que possa a acarretar em maiores problemas para a parte elétrica do carro.
Abraços,
retrovisor eletrocromico
ok sera que se eu ligar primeiro o terra e os outro fios será que não tem problema começando pelo terra
terra retrovisor
tira mais uma duvida minha o fio cinza do retrovisor eu devo ligar ele no fio terra da luz do teto é isso mesmo
funcionamento
Boa noite amigo, consegui fazer a ligação assim como vc colocou no site, agora deixa eu te perguntar uma coisa, o funcionamento ficou assim favor me dizer se esta correto a forma de funcionamento ok, quando liga a chave ele escurece ai engata a ré ele fica claro e quando abre a porte ele fica claro ai fecha a porta ele escurece esse é a forma correta de funcionamento do retrovisor favor me dizer só pra mim finalizar o serviço ok obrigado pela atenção abraços.
- :: SS ::
retrovisor
ok fico muito agradecido pela força amigo gostei muito desse conforto que esse retrovisor oferece, deixa eu pergunta mais coisa vc tem o numero do acabamento do retrovis aquelas duas peças que cobre a fiação para que eu possa comprar na alccioly
- :: SS ::
termino
agradeço o amigo pelas dicas para que eu pudesse instalar o retrovisor fotocrômico do astra no corsa GSI fico muito bom mesmo, valeu obrigado pelas dicas e atenção desde o inicio que me ajudou muito abraços. com ajuda do amigo consegui realizar mais um acessório que faz tempo que tenho pra ser instalado sem ajuda não teria conseguido fazer esse serviço obrigado mesmo.
ola amigo tenho um retrovisor fotocrômico da astra com chicote sabe se tem alguém interessado em comprar estou vendendo por 150,00 reais
- 3949 Exibições
- 2420 Exibições
- 2312 Exibições
Última mensagem por Alenir júnior
- 4621 Exibições
- 30933 Exibições
- 2914 Exibições
- 3706 Exibições
- 6093 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 3314 Exibições
- 7167 Exibições
