[DÚVIDA] - O que é o FIltro no paralama lado do passageiro do CORSA C?
- Registrado em: Domingo 23 2014f Março 2014 11:51:53 AM
bom dia galera ,meu corsa está bebendo demais por ser 1.0 e hatch .troquei filtro,pre filtro ,filtro de ar e até cabos e velas,deu uma melhorada de leve no consumo ,mas fuçando no paralama dianteiro ,vi que tem duas mangueiras que saem do motor e entram nesse filtro,sendo uma que vai la pra tras ,liguei o carro de curioso e coloquei o dedo nas duas e uma corta o ar e o motor morre,a outra deve ser o retorno ,alguem sabe qual o nome desse filtro,se é que é um filtro
,pois aqui na empresa que trabalho ,perguntei pra tudo que é mecanico e os felizes não sabem dizer ,um falou que era o canister ,mas o canister não fica no paralama ,e sim no motor ! alguem sabe o que é ? abraço corseiros !
Tô mais perdido que pé esquerdo em carro automático.
e tambem acho que é dai que vem um cheiro forte de gasolina quando encho o tanque e faço a curva ...jhoey133 escreveu:bom dia galera ,meu corsa está bebendo demais por ser 1.0 e hatch .troquei filtro,pre filtro ,filtro de ar e até cabos e velas,deu uma melhorada de leve no consumo ,mas fuçando no paralama dianteiro ,vi que tem duas mangueiras que saem do motor e entram nesse filtro,sendo uma que vai la pra tras ,liguei o carro de curioso e coloquei o dedo nas duas e uma corta o ar e o motor morre,a outra deve ser o retorno ,alguem sabe qual o nome desse filtro,se é que é um filtro,pois aqui na empresa que trabalho ,perguntei pra tudo que é mecanico e os felizes não sabem dizer ,um falou que era o canister ,mas o canister não fica no paralama ,e sim no motor ! alguem sabe o que é ? abraço corseiros !
- Registrado em: Terça-feira 29 2013f Janeiro 2013 09:51:22 PM
- Registrado em: Terça-feira 10 2010f Agosto 2010 06:34:50 PM
Aproveitando o tópico...
O que acontece se andar sem canister? Pode ocorrer algum problema diretamente ao carro? Ou tem a ver com a questão da "melhor" queima do combustível?
Valeu!
Valeu!
Meu corsinha: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=84044
Muito bom Awaked!awaked escreveu:Desperdício de combustível.
Antigamente o combustível evaporava e você perdia isso. Com o canister a injeção consegue aproveitar esses "gás". Por tabela diminui emissão de poluentes.
O detalhe é que combustível é volátil, evapora rápido.
Valeu!
