[DÚVIDA] - Problemas A/C Corsa Millenium. O q fazer?
bbt0
Registrado em: Domingo 26 2012f Agosto 2012 09:40:17 PM
Mensagem por bbt0 »
Galera, boa noite blz?
Tenho um corsa milenium 01/02 que o ar gelava de bater o queixo em dia quente, porém precisei fazer uma solda no corta fogo e o eletricista retirou o painel com a serpentina pro lanterneiro fazer a solda, nisso se perdeu o gas. Quando peguei o carro os 2 difusores de ar das portas não ventavam tanto (mesmo com ventilador no maximo) fiz a reposição do gas e o ar não gela mais como antes :/ só refresca, em dias de muito calor é melhor ficar com as janelas abertas. Ja voltei no eletricista que montou pra reclamar mas o cara é muito ruim só faz mer.. Enfim alguma dica/opnião?
Desde já obrigado :D
José Leal
Mensagem por José Leal »
Quanto tempo o sistema ficou "aberto" (faltando um componente)? Dependendo do tempo, vc pode ter perdido o filtro secador do sistema.
Explicando: o filtro secador serve, obviamente, para tirar a umidade do gás refrigerante. Se vc deixou o sistema aberto por algumas horas, ele absorveu umidade do ar e ficou saturado. Deste modo, ele perde a eficiência e de quebra ainda diminui a capacidade de refrigeração do sistema.
Peça um laudo do técnico que reabasteceu o sistema do seu carro. Caso realmente o filtro secador tenha ido para o espaço, considere negociar o reparo com o eletricista.
