[DÚVIDA] - INFILTRAÇÃO PELA PORTA
- Registrado em: Domingo 01 2015f Fevereiro 2015 10:51:38 AM
Ola meu corsa esta infiltrando agua pela porta do passageiro, ja troquei a borracha mais o problema ainda continua. alguem pode me ajudar?
para dentro do carro ou para dentro da porta mesmo, pq se for pra dentro do carro deve ser as borrachas em torno da carroceria, de preferencia use originais, pq essas paralelas são ótimas pra continuar vazando, e se for pra dentro da porta, devem ser as borrachas na base do vidro, ficam no sol e chuva e ficam todas quebradiças com o tempo
Tem umas borrachas embaixo da porta, que servem para dar acabamento aos drenos dela. Veja se os drenos não estão entupidos.
- john.castro
- Registrado em: Domingo 21 2016f Agosto 2016 05:46:07 PM
Estou com o mesmo problema! um Vazamento na porta Direita, já troquei a borracha, verifiquei se é por dentro da porta e nada! A água passa pela borracha logo na curva superior da porta e acaba escorrendo por dendro e entrando embaixo, próximo ao chão!
- Registrado em: Sábado 20 2010f Novembro 2010 11:29:06 AM
Bom dia!
Verifique se as borrachas estão Ok, sem amassados ou partes faltantes, quando comprei o meu chovia mais dentro do carro do que fora.
Segundo ponto, verifique as regulagens das portas, se não estão muito frouxas contra a borracha, talvez colocando um pouco mais de pressão no batente já acabe com este problema.
No meu 4pts fiz isso, troquei todas as borrachas de guarnição, regulei e tchau problemas!
CORSA SUPER 4 PORTAS 97 - PRETO - Nego véio
- Registrado em: Segunda-feira 23 2017f Janeiro 2017 10:33:27 AM
- Modelo do veiculo: CORSA WAGON 1.0 MPFI 16V
Notei que meu corsa Wagon 1999, quando chove tem infiltração mas ainda não achei o foco. Outro problema é o barulho de aguá acumulada do lado direito do passageiro, quando o carro esta em movimento da pra ouvir a água acumulada indo e vindo, msm barulho de chacoalhar uma garrafa com aguá! Alguém teve esse problema oq pode ser feito?
na parte de baixo da porta tem dreno, deve estar entupido, e se deixar cheio de agua logo a ferrugem vai detonar
- Registrado em: Terça-feira 23 2017f Maio 2017 02:45:42 PM
Tenho um Corsa wind 98 - 2 portas. Fui viajar e peguei uma baita chuva, percebi que o assoalho na frente e atrás no lado dos passageiros direitos estavam molhados, mais tarde fui fechar a porta do passageiro e ouvi um barulho de água, descobri que dentro da porta tinha água e que esta acabou passando para dentro do veículo, quero saber o porque este problema acontece e como sanar.
Alguém me ajude por favor.
os drenos da porta devem estar entupidos
- 6840 Exibições
- 4999 Exibições
- 2033 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4314 Exibições
- 4809 Exibições
- 12330 Exibições
- 6143 Exibições
- 5669 Exibições
- 9853 Exibições
- 4354 Exibições
