A sequencia que postarei aqui é mesma que executei e como sempre no começo estamos motivados começamos pelo mais difícil kkkk, que é pelo assento do banco traseiro, porque digo mais difícil pois não tem escapatória vc vera grampos prendendo o tecido infelizmente vc terá que abrir os grampos para soltar o tecido, depois vc terá que prender de novo com os grampos ! No meio do banco vc tbm encontrara grampos (segue foto mais em baixo ) que prende bem onde passa a linha da costura, para ficar aquele efeito no banco e o tecido seguir o contorno da espuma. Como os bancos traseiros são fáceis de retira e tbm fica melhor para mexer eles eu retirei !
OS bancos de encosto traseiros são os mais fáceis pois ele é todo encaixado em volta pelo lado de traz do banco como podem ver na imagem, lembrando que no meio vc tbm encontrará os grampo.
Até aqui tudo bem muito simples não ?! a não ser pelos grampos que prendem pelo lado de dentro que sao muito difícil de soltar, uma dica CORTE-OS, no final conto o segredo de como substitui-los
em todos os bancos vai ser presso assim pelo lado de dentro como disse para o tecido seguir a modelagem da espuma
Agora vamos a os encostos dos bancos dianteiros
Primeiramente tire os encostos de cabeça né e deite todo o banco para frente, que em baixo do encosto vc vera onde o tecido se contra, a parte de traz é somente encaixada dentro de um plastico que é junto da parte da frente, onde depois esse plastico é preso no banco indicado pela seta na imagem, nao tenha medo de mexer que vc entendera como soltar so cuidado para nao rasgar.
assim que soltar em baixo é soir puxando pra cima, porem no meio vc tbm encontrara aqueles grampos na parte da frente e de traz como na foto onde estao as setas. CORTE-OS.
Quando chegar em cima vc tera que tirar o tecido da peça onde o encosto é colocado é so forçar com jeitinho que o tecido passa.
agora para tirar o tecido dos acento da frente vc terá que soltar o parafuso que segura o encosto pois o parafuso tbm segura o tbm, tbm terá que tirar aquelas molduras que tampa a parte de ferro do lado a segunda seta indica onde eles são presos, se olhar pelo lado de dentro vc vera um pino segurando as travas abertas para não soltar só empurrar o pino para fora que sera fácil de soltar as molduras e tbm terá que tira a parte que regula o encosto tbm só encachado, lembrando que tem parafuso e moldura dos dois lados do banco.
Dos lados atrás e na frente o tecido tbm é encachado no ferro do branco não tenho foto infelizmente, mais é fácil vc conseguiram soltar, e de novo no meio vcs encontraram os grampos e novamente podem corta-los, segue a foto de onde encontraram os grampos.
Agora depois de tudo retirado so lavar na maquina de lavar roupas, o meu estava muito sujo, lavei duas vezes e deixei de molho um dia para conseguir deixar bem limpo, a cor da água que me impressiono muito kkkkkkk muito suja.
Depois de limpo agora so montar fazer o processo ao contrario
Ah e não esquecendo de contar o segredo, o que eu usei nos lugar dos grampos que prende no meio. Simples Abraçadeiras daquelas de náilon que prendem e não voltam, rápido e fácil de colocar e o resultado foi o mesmo, e tbm se quiser tirar depois mais fácil de cortar.
PRONTO, tudo limpinho e cheirosinho, dá ate para ver as letras do banco Milenium kkkkkk
Pessoal era isso se alguém tiver alguma duvida só pergunta que tento responder melhor
e desculpe não ter foto de tudo !
