[PROJETO] - Corsa B 1.8 Turbo Forjado (Ruivinha)
SidneyHimuro
Registrado em: Domingo 26 2011f Junho 2011 03:51:25 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND SUPER 1.0 EFI 2P
Mensagem por SidneyHimuro »
Senhores..
Essa é minha garota Ruiva... rs
Corsa Wind 96 com mecênica de Montana 1.8 Flex 2006 inteiro Forjado...
Segue abaixo as peças que estou montando nele com os preços, o que eu acho uma informação interessante pois quando comecei a montar o meu, minha dúvida era em quanto ia ficar essa brincadeira. Só alguns valores que estão com frete que paguei somado outros não e alguns estão a preço de fornecedor, por isso alguns valores estão estranhos...
Quem tiver alguma dúvida sobre lojas que comprei, quais indico e quais "pisaram na bola" entre em contato via MP...
Carter alumínio GM 1.8 - 144,98
Sensor rotação hall Golf mk3 - 73,20
Pandoo EFI 4 - 870,00
Wideband Pandoo + Sonda Bosch LSU 4.2 - 759,60
4lts Óleo 20w50 Ac Delco + filtro - 100,00
Sparkdoo - R$ 200,00
2 Silicone Wurth - 70,00
Valvula POP-OFF - 120,00
Intercooler - 350,00
adaptador do cebolão - 46,50
Pistoes forjados AFP 81mm - 921,96
Prolongador de bicos - R$ 52,59
Vela de Ignição Champion RN2C - 59,40
Anéis AFP 81mm - 215,22
Pino Forjado IASA 18mm - 226,46
Bielas Forjadas Scat p/ Gm Corsa - 1777,07
Dosador 1:1 - 150,00
Turbina Holset HX35 - 970,00
Kit juntas Com Retentor- 105,08
Selo em Alumínio - 155,56
Thermo Tape - 69,90
Retífica do bloco - 180,00
Retifica do Vira - 120,00
Retífica do cabeçote - 140,00
cabos de vela 8mm - 47,72
4 bicos IWP220 - 377,00
Kit trambulador - 10,00
Junta cabeçote aço para turbo(junta+) - 180,00
Ainda falta bastante coisa, mas acredito que logo estarei com o carro rodando...
Eu ia postar uns videos mas acredito que a moderação não iria aceitar então só procurar por mim no youtube(Sidney Himuro) e assistir lá...
segue algumas fotos:
Corsa Wind 1.8 Turbo Forjado 300cv
HIMURO PERFORMANCE
https://instagram.com/himuroperformance
https://youtube.com/c/HimuroPerformance
Luan Pivotto
Registrado em: Terça-feira 01 2014f Julho 2014 08:14:21 AM
Mensagem por Luan Pivotto »
parabens mano, acompanhando o projeto
José Leal
Mensagem por José Leal »
Pode postar os vídeos sem problema.
Pergunta: o que fez nos freios e suspensão?
SidneyHimuro
Luan Pivotto, Muito Obrigado! Estou na batalha aqui para ver se até dia 04/04 funciono ele!
José Leal, Opa então irei postar, é que a maioria foi filmado na rua não sei se levariam a mal sabe... Muitos não entendem que no país em que vivemos não é nada barato andar em um circuito fechado.
Os freios ainda são os originais com discos fresados.. digamos que são eficientes desde que saiba fazer o uso deles, porém já estou com os discos e pinças de corsa wagon 1.6 que não tenho certeza se vão servir sem adaptação ou se terei que trocar as aranhas.
Ontem o bloco chegou da retífica aberto para 81mm (80,50 + 0,50) e foi feito também o serviço de usinagem do fim do cilindro para que as bielas forjadas Scat consigam passar. Também foi feito todo o cabeçote que ficou um espetáculo! rs
O virabrequim foi constatado que o mesmo estava com as medidas dentro da especificação mesmo após seus 50 e poucos mil rodando turbo então só foi feito um polimento.
Hoje não teve muito progresso pois trabalhei na fabrica quase o dia todo e para melhorar estou extremamente gripado... único serviço que fiz foi lavar o bloco e preparar para pintar ele amanhã.
HIMURO PERFORMANCE
SidneyHimuro
José Leal, Esqueci de mencionar uma coisa...
A suspensão foi feita pela Bye Molas Suspensões aqui em São José dos Campos - SP.
São amortecedores encurtados com mais carga ainda foi instalado a barra estabilizadora dianteira e traseira provenientes de um GLS. Todo o resto do conjunto é em PU bandejas, buchas da barra, bucha do eixo traseiro, morceguinhos e a unica coisa que ainda não é em pu é o batente superior da suspensão.
HIMURO PERFORMANCE
Deixa sem os videos, ja colocou como achar, nao temos pistas pra andar, todos andam na rua, mas como nao incentivamos e nem apoiamos, fica estranho
Seria melhor pensar na estrutura do carro, muita potencia e muito travada a suspensao
SidneyHimuro
SemControle, Ok não irei postar porque também não consegui... se puder me ensinar como postar pois semana que vem o carro estará saindo da Projeto D e indo para a Flash preparações para aferição da potência no dinamômetro.
Quanto a suspensão é porque no inicio a ideia era que seria um carro de arrancada porém as coisas complicaram e vendi o outro carro e a moto.. desde então este é para uso diário. O que me recomendaria?
HIMURO PERFORMANCE
Precisa hospedar no youtube, depois usa o link pra assistir nas tags [youtube][/youtube]
So andando pra realme te ver
Qnd peguei o golf achei muito mole, coloquei rosca, mantinha alto e ficava bem firme, pensei q tava show, depois do turbo vi q foi ilusao, ai depois q fiz uma fixa meio travada, no empirismo, de primeira ficoiu bom, mas pode ser q tenha como ficar melhor ou pior.....
Tenho pu e amortecedor encurtado com 30% a mais de carga, vamos dizer q bastou pra andar na casa dos 180 200cvs, mas como ja ta forjando, nem é pra uso civil
José Leal
O retrabalho que fizeram no fim do cilindro é aquela janela que aparece em uma foto?
Sobre os freios, depois vc me conta sobre eles. Mas de qqer forma, sendo ventilados, vc tem menos fadiga do sistema.
SidneyHimuro
José Leal, Isso mesmo originalmente elas já existem no 1.8 porém são dimensionadas para as bielas originais que são mais finas que as forjadas.
HIMURO PERFORMANCE
