[DICA] - Tratamento cofre da bateria
Saiba tudo sobre como deixar seu Corsinha com a lataria impecável e a pintura irresistí­vel! Aqui você vê dicas de cores, tintas, acabamentos, trabalhos em lataria, pinturas personalizadas, consertos, etc.
José Leal
Mensagem por José Leal »
Pessoal, apareceu um usuário do Monzeiros com um problema de ferrugem no cofre da bateria de um Corsa Classic que ele tem. Bom, todo mundo sabe que ali é meio chato para enferrujar mesmo.
Outro usuário deixou a seguinte dica:
Diego Paiva escreveu:Procedimento correto... que pode ser feito em casa:
1-Lixa o metal com escova de aço, tente deixar o mais limpo possível, ou seja, deixar o metal com aspecto CROMADO;
2-Passe um REMOVEDOR DE FERRUGEM, fuja dos convertedores, não prestam. Use um REMOVEDOR. A wanda tem um excelente e muito barato. Deixe agir pelo tempo descrito na embalagem e lixe novamente com a escova de aço (na furadeira);
3- Limpe bem a região lixada, usando primeiro solvente e em seguida desengraxante;
4- Aplique washprimer ou galvanizador a frio, ambos em spray.
5- Se quiser dar uma proteção a mais, somente após todo o tratamento da chapa, ou seja, limpeza e aplicação de substancia fosfatizante (washprimer ou galvanizador a frio), passe o maxived capo, ou seja, KPO. Pode usar selante PU tbm. Se aplicar KPO sobre a lata, o podre volta mais forte ainda.
6-Em seguida, se quiser um acabamento melhor, aplique um spray na cor cinza, pra ficar parecido com a cor do carro.
Basicamente isso.
Esse podre do corsa, celta, prisma... embaixo da bateria, é bem frequente.
Para quem já está sofrendo com ferrugem, tudo bem. E para quem quer fazer um serviço preventivo, como eu, o que pode ser feito?
legal o processo como um todo pra quem tem algum antigo e esta fazendo uma boa restauração.....ferrugem é inevitável mesmo....
Omura
Registrado em: Sábado 15 2015f Agosto 2015 06:10:36 PM
Mensagem por Omura »
Boa!
diegocampanocaragua
Registrado em: Sexta-feira 01 2016f Abril 2016 07:49:44 PM
Re: [DICA] - Tratamento cofre da bateria
Mensagem por diegocampanocaragua »
Galera o meu eu fiz com resina e manta pois estava bem podre e não tinha grana pra soldar desmontar todo painel interno .
Voltar para “Funilaria e Pintura”
