Fumaça Preta do escapamento, porém fora do padrão
- Registrado em: Sábado 17 2015f Outubro 2015 07:04:39 PM
Boa Noite, meu problema e o seguinte, tenho um corsa wind 95, recentemente dei uma geral nele trocando varias coisas nele e o carro ficou filé por um tempo, só que agora o que acontece e o seguinte se o carro ta parado e eu dou umas aceleradas mais forte nele sai uma fumaça preta não muita, eu li em alguns lugares que ta ligado a problemas na regulagem da injeção eletrônica e ao alto consumo do carro, porém foi trocado tudo ligado a injeção eletrônica do carro ele ta reguladinho, luz da injeção nunca acende e o consumo dele ta filé fazendo 18 por litro tranquilo na estrada e 15 na cidade, ele e 1.0 de 1 bico, então concluindo, problema da injeção acho difícil pois foi regulado e trocado peças a 2 meses e consumo nele não está alto, alguém tem alguma ideia se pode ser algo ligado a velas ou ao óleo do motor ou algo do tipo ??? não levei no mecânico ainda pois por conta do meu novo serviço só saio quando ele já fechou e não tenho ninguém pra levar pra mim, se alguém tiver passado por isso ou tiver alguma ideia me ajuda por favor!
Fumaça preta é sinal de mistura rica. Mas vai de encontro com os 15/l na cidade.
Essa fumaça preta é constante? Se não, e acontecer apenas quando vc dá umas aceleradas em ponto morto, eu não veria como problema. Provavelmente o bico dá uma "cusparada" de gasolina dentro do coletor, enriquecendo a mistura naquele momento. Infelizmente o sistema EFI não tem a mesma fineza para dosar o combustível, como tem o MPFI.
- 6973 Exibições
- 2091 Exibições
Última mensagem por Geon.nnf
- 9999 Exibições
- 6123 Exibições
- 102764 Exibições
- 2659 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
- 75851 Exibições
