Comportamento do sistema de arrefecimento após revisão. Será normal?
Megawarrior
Registrado em: Domingo 20 2011f Março 2011 04:27:21 PM
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por Megawarrior »
Prezados boa noite,
Possuo um classic ls 2011 e essa semana realizei a manutenção preventiva dele.
Troquei a bomba dágua, valvula termostática e agua+aditivo.
Notei que o comportamento da temperatura mudou. Agora o ponteiro sobe mais rapido depois que ligo, chegando na 1ª marcação em uns 4, 5 minutos.
Antes demorava bem mais.
Na estrada, num percurso plano a uns 80km/h, antes o ponteiro ficava totalmente para esquerda. Agora baixa somente um pouco da primeira marcação.
Segundo o mecanico, o comportamento é normal porque o carro não deve trabalhar frio.
Pergunto...é normal mesmo? Troquei as peças apenas por prevenção e não por defeito.
Megawarrior
Re: Comportamento do sistema de arrefecimento após revisão. Será normal?
Alguem?
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
Provavelmente estava com uma válvula termostática ineficiente (travada aberta) ou estava sem ela. Agora está OK. O comportamento normal é esse mesmo, você vai sentir melhoras no consumo certamente.
Megawarrior
jankefarias escreveu:Provavelmente estava com uma válvula termostática ineficiente (travada aberta) ou estava sem ela. Agora está OK. O comportamento normal é esse mesmo, você vai sentir melhoras no consumo certamente.
Legal, vou acompanhar o consumo e verificar se algo diferente acontece e posto aqui.
