O que é um zunido na bomba de combustivel?
weslleysantos
Registrado em: Domingo 10 2016f Abril 2016 12:33:11 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2008
Mensagem por weslleysantos »
Senhores boa tarde,
Dê uns dias para cá a bomba de combustível do meu carro tem feito um barulho alto, espécie de zunido, só que ela não fazia este barulho, eu li um tópico aqui no clube, porém ninguém respondeu com exatidão, o que eu queria saber é se isso pode ser um problema ou se a bomba pode estar indo para casa do CENSURADO de vez, e outra pergunta, meu carro tem GNV 3°Geração, quando o carro está no GNV notei que a bomba fica ligada direto, isso pode ser um problema?
Abraços e já agradeço a ajuda dos amigos.
Uorrned
Registrado em: Sexta-feira 26 2015f Junho 2015 03:25:40 PM
Mensagem por Uorrned »
idealmente a comutação para o GNV desliga a bomba e os bicos e os simuladores enganam a central, dependendo do kit. Mas independentemente da versão do gnv, não vejo razão para a bomba ficar circulando o combustível que não está sendo usado. O desligamento dela é facilmente realizado com um relê
weslleysantos
Denrrou escreveu:idealmente a comutação para o GNV desliga a bomba e os bicos e os simuladores enganam a central, dependendo do kit. Mas independentemente da versão do gnv, não vejo razão para a bomba ficar circulando o combustível que não está sendo usado. O desligamento dela é facilmente realizado com um relê
Então, já me passaram esta visão (de qualquer forma muitíssimo obrigado pelo retorno) quanto ao GNV já sei o problema, mas quanto ao barulho da bomba e que eu queria saber pois ela sempre foi bem silenciosa, agora é que está fazendo este barulho surpreendente alto, até mesmo dirigindo com as janelas abertas nota-se o barulhinho dela
ela fazer barulho não é o normal, mas não necessariamente q esteja pifando, o mais provável q esteja sim, mas por obstrução no pre filtro ela pode fazer barulho, entupimento no filtro de combustível, trabalhando sob forte pressão de tudo entupido faz barulho, tudo isso ainda esquenta a bomba....soma q o pessoal q tem gás de cozinha adora andar quase q sem combustível no tanque, ai não fica com a bomba imersa no combustível pra esfriar, e sua bomba fica ligada todo o tempo, é bem prejudicial sim......
veja de desligar a bomba qnd estiver no gás de cozinha, e sempre ande com pelo menos meio tanque, mas so a questão de ficar desligada já ajuda e muito mesmo......ela desliga não funciona, não tem desgaste, não esquenta e assim vai....
weslleysantos
SemControle escreveu:ela fazer barulho não é o normal, mas não necessariamente q esteja pifando, o mais provável q esteja sim, mas por obstrução no pre filtro ela pode fazer barulho, entupimento no filtro de combustível, trabalhando sob forte pressão de tudo entupido faz barulho, tudo isso ainda esquenta a bomba....soma q o pessoal q tem gás de cozinha adora andar quase q sem combustível no tanque, ai não fica com a bomba imersa no combustível pra esfriar, e sua bomba fica ligada todo o tempo, é bem prejudicial sim......
Então, faço questão de manter sempre o tanque na metade, justamente por conta da bomba, quanto ao gás vou ter que ver o relé, vou pedir ao mecânico para ver se o filtro está obstruído ou o pré filtro,
Obrigado pela dica
Obs: carro com GNV nunca mais, economia no combustível, sangramento na manutenção.....
eu vejo o povo do rio ter tara por gás de cozinha no carro por IPVA, por não sei o q, por sei la mais o q, mas a manutenção so do gás propriamente dita, as vistorias, o desgaste de suspensão, o consumo pelo peso extra, não sei se é lucro, nem mesmo se empata a tal economia e os gastos extras.......
é isso ai, deixa sempre pelo menos na metade, qnd a bomba desligar no gás já da pra aliviar isso, a bomba não trabalha não esquenta....
confere mesmo os filtros, lembro no turbo como era uma bomba servida, era nítido o ruído, qnd filtro tava na hora da troca o ruído era maior, mas so notava ao trocar q silenciava, pq aumenta gradativamente com o uso.....
weslleysantos
Resolvido!
A bomba está boa, o problema é aparentemente filtro de linha, troquei quando o carro tinha 78 mil já está com 97 mil, estou trocando filtro e outras coisas mais
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
SemControle escreveu:eu vejo o povo do rio ter tara por gás de cozinha no carro por IPVA, por não sei o q, por sei la mais o q, mas a manutenção so do gás propriamente dita, as vistorias, o desgaste de suspensão.....
Sabe não? Eu te conto...
Gasolina no Rio (boa) = 4,30...em Sampa 3,80
Ressecamento dos retentores das válvulas...mentira
Aumento de temperatura do motor...mentira
Peso extra OK (considerando só com o motorista), mesmo assim compensa
Gasto de suspensão...é um fato...mas considerando o tempo de vida útil de molas e amortecedores, sai na urina.
Gasto com manutenção...pra quem é cego ou não quer mexer, pagar é inevitável...mas sabe quando um técnico em GNV mexeu no meu carro? Nunca...já comprei o carro com o GNV instalado e nesses 10 ou 11 anos, só tive um problema de mau contato num conector, um teste hidrostático (faz parte do plano de segurança), e troca do suporte do cilindro por exigência do INMETRO.
Vistoria GNV anual...é um saco... mas sai de lá com os testes de: emissão de gases, pneus, freio (hidráulico e de mão), elétrico (luzes), amortecedor e mais outros... não acho caro...1 ou 2 dias após, vou no Detran e corro pro abraço, pois tá tudo sempre certo.
Economia? Poderia só falar que taxista não sobrevive sem o GNV, mas veja minha última avaliação de viajem...> viewtopic.php?f=1&t=108856
Em carros que ainda pagam IPVA, a economia é de 75%...não é o meu caso, que devido a idade do carro, o IPVA é ZERO, pago só a vistoria e seguro obrigatório como todos...
Pra quem usa o carro pra pequenos percursos ou só em fds, não compensa o investimento de instalar GNV...não é que não compense...ele só se pagará em um tempo muito maior do que de quem usa bastante...tipo substituir lâmpadas residenciais (resistivas ou fluorescentes eletrônicas) pelas de LED.
Não tenho o que reclamar do GNV...
meu caso nunca se pagaria, em 11 anos rodar 45K kms, tem um carro na casa dos meus pais, 06/07, esse ano qnd renovou seguro tinha 4K kms rodados a completar ainda....
vistoria e outros mais, já me dao calafrio, sendo funcionário publico e conhecendo a boa vontade, eu pago pra outro bem aventurado fazer isso pra mim ao invés de eu passar raiva...
me mudei e não tenho espaço pra manutenção nem mesmo da moto pequena, de 2 motos 1 ainda ficou na casa dos meus pais....então não tenho espaço e faz um tempo q abandonei a disposição de manutenção....
meu caso especifico a economia de 75% em IPVA ainda sai muito cara
weslleysantos escreveu:Resolvido!
q bom, foi o q disse sobre a troca do filtro no turbo.....
Voltar para “Manutenção”
