Boa noite.
Sou novo aqui e estava procurando algo relacionado com minha dúvida e nao encontrei.
Meu carro é um Corsa 2005/2006 Frente Montana e nao tem válvula de ar quente.
Eu vi vários tópicos e vídeos no YouTube sobre a válvula e etc, mas no meu carro nao tem.
O ar quente e frio funcionam normais, reparei essa ausência pq andei pesquisando sobre aprimoramento do ar condicionado e muitos falam de vazamento ou mau funcionamento desta válvula.
Olhando no compartimento do motor, ao lado da válvula de expansão do ar condicionado, tem as duas mangueiras do ar quente que entra, mas sem a válvula.
Quando giro o controle de temperatura faz um barulho de tampa abrindo e fechando dentro dos difusores. Será que meu carro realmente nao tem válvula e é controlado a temperatura de outra forma?
Desde já, muito obrigado pessoal.
Corsa C sem válvula de ar quente?
Eu nunca prestei atenção em um detalhe no meu corsa c 2007/2008 carro tem ar condicionado com ar quente de fábrica tudo funcionando de boa mas não tem válvula de ar à quente à vista no cofrelemarks escreveu:Boa noite.
Você já ouviu falar ?
- Projeto Black SS -
Modelos antigos tem uma portinhola (aleta), que direciona o ar a passar ou não pelo radiador interno.
Modelos mais novos tem uma válvula que abre ou fecha a passagem do liquido quente (do motor), pelo radiador interno.
Essa válvula é normalmente comandada pela baixa pressão do coletor.
- 4323 Exibições
- 3629 Exibições
- 3992 Exibições
- 3128 Exibições
- 5496 Exibições
- 3533 Exibições
- 6504 Exibições
- 5957 Exibições
- 16 Respostas
- 5968 Exibições
- 6655 Exibições
