Dá para fazer remapeamento da injeção do Corsa Montana com o scanner Opcom?
diegovicente1
Registrado em: Quinta-feira 18 2017f Maio 2017 08:39:00 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.8 MPFI 8V 102CV
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por diegovicente1 »
Olá amigos, tudo bem?
Meu carro é um Corsa Maxx 1.8 2003 sedan gasolina e ouvi falar que o remapeamento ou reprogramação se faz necessário devido a gasolina de hoje ter mais álcool que antes, correto?
Sabem informar se com o scanner Opcom da pra fazer essa reprogramação? Se sim, como? Rs
diegovicente1
Re: Dá para fazer remapeamento da injeção do Corsa Montana com o scanner Opcom?
Cara,
Corsa C tem necessidade de ser examinado por um profissional, pois a eletrônica embarcada é diferente.
desencana de procurar pelo em ovo, desde q o brasil é brasil temos variação na gasolina, seja por força de governo, seja por adulteração, e nem por isso precisa sair remapeando carro a cada nova abastecida com gasolina adulterada....
ja ouviu falar q a injeção eletrônica comanda o carro todo, e se adapta aos diferentes lugares e combustíveis? se a GM monta um carro aqui em SP o carro sai certo pra rodar só em SP?, não, esse carro sai daqui, e vai rodar na baixada ao nível do mar e calor, vai rodar no sul com frio, vai rodar no nordeste com calor escaldante, vai rodar no norte com umidade...a injeção eletrônica tem toda essa capacidade de se adaptar as mais adversas situações, não é uma leve variação em combustível q vai inutilizar o carro......
Canopf
Registrado em: Quinta-feira 27 2017f Julho 2017 09:58:16 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH 1.0 MPFI 8V 71CV
Mensagem por Canopf »
O Opcom não tem essa função.
Na parte do motor o opcom serve mais para diagnóstico e leitura de valores, mas não modificação.
