Veio com alarme, travas eletricas e direção hidraulica.
Comprei um kit de vidros eletricos original gm e eu mesmo instalei. Funciona perfeito subindo os 4 vidros pelo alarme.
Na instalação não cortei nenhum fio, usei os conectores 3m fornecidos no kit. O carro está todo original, agora vamos aos futuros ups.
Preciso trocar o forro de porta do motorista, esta todo esfarelado por dentro. Não estou achando nos desmanches.
Fazer a revisão dos freios, pastilhas e cilindros de roda.
Instalar rádio. (pelo jeito nunca foi instalado radio nele). O chicote está original com o conector ainda, e preso no lugar original. Claro que vou instalar com o conector original sem cortar nenhum fio. Kit de duas vias na porta e radio pionner. Sem modulo mesmo por enquanto.
A instalação do kit de vidro é feita, conectando fio por fio no conector "doors-off". Porem alguns fios estavam trocados. Acredito que na CSS instalaram as travas de "qualquer jeito". Mas não foi problema, apenas usei outros espaços disponiveis. Talvez os conectores para retrovisor eletrico?!
Tem um detalhe na tampa do porta malas, com inicio de ferrugem. Precisa dessamassar e pintar novamente. Assim que tiver tempo$.
No mais é só isso.
