Luz do oleo acessa
Djfelipe_rossi
Registrado em: Segunda-feira 24 2015f Agosto 2015 11:43:21 AM
Modelo do veiculo: CORSA WAGON GLS 1.6 16V MPFI
Ano de fabricação: 1998
Luz do oleo acessa
Mensagem por Djfelipe_rossi »
Boa Noite galera...
Refiz um motor do corsa 1.0 8v 2005 vhc
Retifiquei cabeçote e troquei algumas peças...
Quando liguei funcionou normal , motor redondinho, porém ta fazendo muito barulho, acho que sao os tuchos e a luz do oleo esta acendendo.
De resto o motor esta normal...só esta com o barulho...
Sera que pode ser óleo ? Pois antes da retifica usava 20w50 no motor e agora coloquei 15w40
Sera que é isso que esta acendendo a luz do oleo e causando o barulho? Os tuchos nao estao carregando?
Bange
Ano de fabricação: 1997
Re: Luz do oleo acessa
Mensagem por Bange »
Tem que retirar a cebolinha do óleo e conferir a pressão... a nova viscosidade parece que também é indicada no manual.
Motor com barulho tá longe de estar "redondo"...
refez o motor só o cabeçote, sem nem conferir a situação na parte de baixo?
o barulho é só de tucho? se imagino q esta com muita folga embaixo não deve ser só tucho, é óleo q não chega no cabeçote mesmo....
tem q conferir a pressão do óleo, teria q ver as folgas do motor, e adianto q a solução não é engrossar o óleo
foi verificado a bomba? no minimo limpo o pescador (pode ser só isso) MAS, as vezes ta bem obstruído, ai condena cabeçote, cebolinha e se deixar tudo....
Bange
