[DÚVIDA] - Dá para instalar Alarme extra com o de Fábrica?
- Registrado em: Domingo 14 2004f Novembro 2004 07:09:15 PM
Pessoal, meu corsa também tem alarme ou segredo de fábrica, que acionado ao trancar o carro através da porta do motorista. O que acham desse alarme original, ele é seguro?
Estou com vontade de mandar botar um com acionamento através de controle remoto, mas não queria perder o alarme original, ou seja, seria possível integrar um outro alarme tipo o positron, sem perder o alarme original?
Pois gostaria com isso ter a facilidade de travar o carro através do acionamento a distância, acionamento dos vidros também, o alarme propriamente dito e aquele alarme sonoro para afastar pessoas que estejam próximo do carro, sendo que não queria perder o alarme original e manter aquele led vermelho que fica botão do alerta, piscando quando o alarme for acionado, alguém ja fez isso?
Robson M.
Corsa GL 1.6 8v Completo - 1996
Robson M.
Robson M.
Corsa 96/96 Completo - Prata
- Registrado em: Domingo 13 2005f Março 2005 08:13:12 PM
Kra oque eu fiz no meu carro foi o seguinte, eu mantive o alarme original e coloquei um por afastamento, não houve nenhum conflito, um vizinho meu pôs o alarme de bip que trava a Multi-Lock, mas não tem nenhuma interação com os vidros e funciona normalmente, acho que não teria problema.
Agora o meu alarme de fabrica e o dele costuma disparar quando o carro fica muito tempo esposto ao sol, não sei se é normal, mas e chato pra caramba
Corsa Azul Boladaum...
- Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 10:44:43 PM
o corsa do meu pai tem alarme original, nunca ouvi o barulho dele, cmoo que eh , eh buzina?? ou sirene?
no proximo encontro a gente faz um teste ve, se funciona mesmo e vc ja ouve o barulhoedu do corsa escreveu:o corsa do meu pai tem alarme original, nunca ouvi o barulho dele, cmoo que eh , eh buzina?? ou sirene?
- Julio Borba
- Registrado em: Quinta-feira 13 2003f Novembro 2003 07:38:02 AM
- Ano de fabricação: 2004
heheheheh
Parece buzina de fusca!!! hahahahahah
Cara, eu mesmo instalei o alarme (positron) no meu carro juntamente com o alarme original.
Tem uma série d coisas chatas...
Com o alarme original:
faça o teste
abaixe os vidros, ligue o alarme e deixe a chave na posição horizontal!!!! Feito?! Agora tente puxar o pino de abertura da porta para cima?! Conseguiu?! Não?! Pois é....
agora faça o mesmo, só q na posição vertical! Feito?! Conseguiu?! Sim?! Desativou o alarme puxando o pino?! Pois é...
O q aconteceu é o seguinte: na posição horizontal tem um mecanismo q não deixa o pino subir qd é puxado. Mas, na posição vertical esse mecanismo não atua, e vc desliga o alarme e destrava as portas. VIVA O ALARME ORIGINAL!
Se instalar qualquer outro alarme no interior do veículo ele vai dar "interferÊncia" no sensor do alarme original... Vc liga o alarme "externo" e o led do original vai começar À piscar! "interferindo" no sistema, não sei até q ponto em seu funcionamento!
De resto é normal.
Coloquei uma centralina para levantar os vidros... sem problema...
Fiz toda fiação, e aproveitei a original, sem cortar nda...
Se eu quiser deixar só o original funcionando, é só virar a chave... se quiser os dois... eu ligo o "externo" e depois o original... Só q para desligar os dois não dá. Por causa do mecanismo q impede a subida do pino qd a chave fica na posição horizontal.
Para aliviar essa "interferência" com o original, eu usei uma fita isolante na frente do sensor, pelo lado interno ... quem olha não nota a diferença.
Vc vai dizer q daí ele não funciona... Mas, e daí?! Ele só entra em ação se alguém fizer barulho d chaves dentro do carro, ou um barulho parecido com um vidro quebrando.
Prefiro o d "presença" do "externo".
Bom, acho q já acabei a Bíblia... heheheheheh
Qualquer coisa é só perguntar!
Abraços à todos!
faça o teste
De resto é normal.
Abraços à todos!
nem curto o carro do meu pai...tah com a embregem indo pro saco...os engates estão dificeis,sou mais o verdinhocorsomovel escreveu:no proximo encontro a gente faz um teste ve, se funciona mesmo e vc ja ouve o barulhoedu do corsa escreveu:o corsa do meu pai tem alarme original, nunca ouvi o barulho dele, cmoo que eh , eh buzina?? ou sirene?
- Julio Borba
edu do corsa escreveu:nem curto o carro do meu pai...tah com a embregem indo pro saco...os engates estão dificeis,sou mais o verdinhocorsomovel escreveu:no proximo encontro a gente faz um teste ve, se funciona mesmo e vc ja ouve o barulhoedu do corsa escreveu:o corsa do meu pai tem alarme original, nunca ouvi o barulho dele, cmoo que eh , eh buzina?? ou sirene?
Cara, esse esquema d engate difícil, não será apenas uma lubrificação na palanca d mudanças? Se for é só tirar aquela coifa e lubrificar ali embaixo. O meu antigo era assim, daí os mecânicos lubrificaram e ficou blz...
abraços.
sei lah,mas acho q eh a embreagem sim, o pedal ta mole que nem geléia, mas vo ver ali embaixo da coifa como vc falouJulio Borba escreveu:edu do corsa escreveu:nem curto o carro do meu pai...tah com a embregem indo pro saco...os engates estão dificeis,sou mais o verdinhocorsomovel escreveu: no proximo encontro a gente faz um teste ve, se funciona mesmo e vc ja ouve o barulho
abraços.
valew
