[DÚVIDA] - Corsa morre ao ligar o A/C.
Guigatoledo
Registrado em: Quinta-feira 14 2019f Novembro 2019 09:53:29 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.0 MPFI 8V 71CV
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por Guigatoledo »
Meu amigos, sou novo aqui e peço desculpas antecipadamente caso cometa alguma gafe!
Vamos ao problema, tenho um Corsa C Sedan 1.0 MPFI 8v 2002 com BCM(conector horizontal branco), esse carro quando fabricado era básico, porém o dono anterior a mim adaptou um ar-condicionado cortando o tabelie e adaptando uma caixa com a comeia do ar, ao comprar o carro reparei que o ar funcionava bem e a plena carga entrava perfeitamente quando precisava fazer uma ultrapassagem ou subir um aclive, porém esse que vós implora ajuda teve a brilhante ideia de trocar o tabelie adaptado por um original montana, ai que começou a novela, meu sogro que é mecânico de veículos pesados, e tem uma certa noção, fez para mim, mas como já houve uma adaptação anterior acredito que o fizeram alguma alteração e por causa disso o tabelie original nao esta mandando sinal para o módulo, eu encontrei um fio vindo de um relé no qual sai um sinal negativo, explicando toda a situação, preciso de ajuda pra saber aonde eu ligo esse bendito fio para que o módulo volte a receber o sinal do A/C e meu querido Corsa pare de morrer sempre que ligo o ar!
Desde já agradeço a todos.
Bange
Ano de fabricação: 1997
Re: [DÚVIDA] - Corsa morre ao ligar o A/C.
Mensagem por Bange »
Adaptações são complicadas, pois via de regra não seguem 100% o padrão de fábrica.
Eu consegui esta informação, que não é da GM e nem sei se atende ao seu veículo... para o meu tem tudo a ver.
Repare que a solicitação de AC, é feita para a ECU, no pino D5, e é um positivo e não terra.
http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/ar/Cap39.htm
skrothu
Registrado em: Domingo 28 2007f Janeiro 2007 11:42:10 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por skrothu »
Corsa C 1.0 2002 o módulo é Multec H, igual do meu.
Esse diagrama é bem simplificado
http://blog.ciclo.eng.br/diagrama-eletr ... -gm-corsa/
Manual de reparação e vários diagramas elétricos.
https://www.pecachevrolet.com.br/catalo ... hatch-novo
Como é adaptação, é dificil saber o que está errado, ainda mais sem ver o carro.
Guigatoledo
Boa tarde Galera,
Desculpe a demora em responder aqui, eu ainda estou nesse projeto, não consigo fazer essa maldita central entender que o ar está ligado, porém percebi que minha central vemc escrito Delphi nela, e nao tem os pinos mencionados!
Se alguém puder ajudar!
skrothu
Guigatoledo escreveu: Domingo 05 2020f Janeiro 2020 03:41:15 PM Boa tarde Galera,
Delphi Multec
Se foi adaptado da maneira certa, vai ter os fios já ligados no chicote da central.
Agora se foi adaptado sem a central saber que tem ar condicionado, vc tem que ver o pq que o carro morre ao ligar o ar, se é a ignição que corta, se é a central que desliga tudo, se é um curto circuito que desliga tudo....
