[TUTORIAL] - Retrovisor elétrico funciona o motor, mas não mexe o espelho. Como consertar!
Felipe G.Afonso
Registrado em: Sábado 23 2019f Novembro 2019 10:20:28 AM
Ano de fabricação: 1999
Mensagem por Felipe G.Afonso »
Se o motorzinho do seu retrovisor funciona, mas ele não mexe. Provavelmente as engrenagens que movem o espelho se quebraram (no meu caso, minha wagon, era o do lado direito que estava ruim). Resolvi fazer um tutorial para ajudar os membros do Corsa Clube a repararem seus retrovisores, gastando pouco e sem riscos de danificar alguma peça. Vamos lá!
Na hora de abrir o retrovisor, pressione na parte de baixo do espelho, como se fosse regular. Vai sobrar um espaço na parte de cima que dá pra colocar uma chave de fenda fininha. Você vai ver duas travas em cima. Com a fenda, empurre as travas sem fazer muita força, elas soltarão. Faça a mesma com as outras duas travas na parte de baixo.
[image]https://drive.google.com/open?id=1Qi4od ... _Hv8YoTl3V[/image]
Remova os três parafusos.
[image]https://drive.google.com/open?id=1AgKre ... S4xGg7a9gZ[/image]
Tire essa tampa de cima, assim fica mais fácil tirar o conector.
[image]https://drive.google.com/open?id=1Zf60p ... ylp74LaReL[/image]
Tire o primeiro terminal com o ferro de solda, para poder tirar a peça circular de cima.
[image]https://drive.google.com/open?id=1x1v1F ... jgCgeoygNU[/image]
Com o auxilio de duas chaves de fenda, encaixe nas travinhas da peça branca (igual a foto), forçando para abrir. Ao apertar a chave, use o rabicho de plástico para servir de apoio.
[image]https://drive.google.com/open?id=1rpBun ... N1m9HOrwV5_[/image]
Imagem da peça solta.
[image]https://drive.google.com/open?id=1Qik-7 ... c53KU6mRm7[/image]
No lugar que estavam os três parafusos, tem uns tubinhos de metal, deverá tirar eles pra sair a capa preta da bateria.
[image]https://drive.google.com/open?id=1zPtPp ... K2qjqfQfYp[/image]
[image]https://drive.google.com/open?id=1f995l ... BzRjVH2pw7[/image]
Mesmo assim não vai ter espaço o suficiente para passar a engrenagem, por causa dos dentinhos do motor. Será necessário empurrar o motor pra cima, e assim encaixando a engrenagem.
[image]https://drive.google.com/open?id=14ez05 ... fpcIhn0Ruf[/image]
IMPORTANTE: Ao encaixar as engrenagens. Deixe elas o mais alto possível e da mesma altura, para poder encaixar no buraco da argola.
[image]https://drive.google.com/open?id=1rDVIL ... alDxY9yKjG[/image]
Quando tirei o meu espelho, essas bolinhas estavam caídas no fundo. As engrenagens custam 14$ + frete no Mercado Livre. Depois de limpo, montado, funcionou perfeitamente.
[image]https://drive.google.com/open?id=1mRwBL ... BZYlAhsWFc[/image]
UUFFAAAA!!!
Espero ter contribuído, que Deus abençoe a todos.
Re: [TUTORIAL] - Retrovisor elétrico funciona o motor, mas não mexe o espelho. Como consertar!
Tópico movido para a seção de Tutoriais.
Excelente trabalho!
Voltar para “Tutoriais”
