[DÚVIDA] - Comando de válvulas quebrado corsa Classic 2005 vhc. O q fazer?
Gustavomattos
Registrado em: Domingo 16 2023f Abril 2023 07:44:35 PM
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por Gustavomattos »
Boa noite pessoal!
Tenho um corsa Classic 2005 vhc…
Comprei ele é fazia um barulho muito forte de comando gasto tec tec
Troquei todo o kit comando escoras tuchos…
1.350 km depois quebra o comando de válvulas, sem marcas de caloria, riscos ou borra no comando…
Quando retornei ao mecânico o mesmo informou que o comando gasto era do 1.4 e ao colocar o comando certo do 1.0 o mesmo não entrou na gaiola, e ele acabou gastando os alojamentos até entrar o comando e girar livremente…
Ele trocou novamente o comando e disse que não poderia dar mais garantia devido ter que retificar o cabeçote por conta da gaiola torta, que a “gastada” na gaiola não resolveu
Minha dúvida é a seguinte, retífica do cabeçote e troca da gaiola resolveria esse problema?
retifica se tiver algum dano q precise, agora se o problema é na gaiola deve resolver c a troca, ele ja tinha q ter informado antes de fazer esses ajustes, não q a quebra se deva somente a isso
vc precisaria levar esse conjunto todo numa oficina bem preparada, numa retifica mesmo, pra avaliar corretamente o conjunto todo....
