Bom dia pessoal, pesquisei aqui mas não encontrei nenhum caso em que o carro perdeu força e apresentou os sintomas que descrevo de forma tão repentina por isso criei o tópico.
Tenho um Corsa 2001 automático e no domingo ao passar por uma estrada de terra o carro de repente perdeu força, começou a fazer muito barulho, ter oscilação muito grande na marcha lenta, o ponteiro ia para o zero e depois dava um pulo, e a luz da injeção começou a piscar até que acendeu e não apagou mais. Eu já estava perto de casa, então consegui chegar mas precisava acelerar muito mais que o normal para o carro não morrer na lenta e para andar. Toda vez que parava em um cruzamento ou lombada o carro morria, fora a fumaça fora do normal que está soltando pelo escapamento.
Foi bem estranho porque o carro parecia normal quando em velocidade na estrada até ter que passar por esse trecho de terra em que a velocidade mal chegava a 30km/h. Fiquei aqui pensando se o fato de passar por um terreno irregular com muitas pedrinhas poderia ter causado o problema, se bem que percebi uma queda de força numa subida antes de pegar esse terreno e já havia acontecido de umas duas ou três vezes o carro morrer logo depois de dar a partida semanas antes.
Enfim, alguém saberia me dar dicas do que pode ter acontecido, de onde pode estar o problema? Outra coisa, pode ter alguma conexão com a estrada de chão ou foi pura coincidência?
Obrigada!
[DÚVIDA] - Carro morrendo, muito barulho e luz da injeção acesa
a fumaça no escapamento já denuncia um grave problema.....
pode ser agua indo para câmaras de combustão, ou óleo, não é algo normal de acontecer do nada assim
pedrinhas no chão não devem ser as causadoras do problema, uma grande pedra amassando o cárter sim pode ter originado algo
a luz da injeção é um pouco vago ou um segundo problema, pode não estar relacionado com a fumaça
- Registrado em: Domingo 04 2023f Junho 2023 12:10:58 AM
- Ano de fabricação: 2005
Acredito que a ocorrência no terreno ruim seja mera coincidência. O meu Classic 2005 começou com esses sintomas, do nada acendia a luz do óleo, motor acelerando ficava com barulho bem feio, fumaça e cheiro de queimado e ao parar de acelerar morria. Acontecia somente com o motor quente. O problema era folga no Virabrequim (segundo o meu mecânico comum no Corsa antigo) o que acarretou o mau funcionamento da bomba de óleo, fazendo ela falhar direto e consequentemente fazendo o motor perder pressão. Minha solução, troca do vira, da bomba de óleo e das bronzinas. Leve ao seu mecânico de confiança e peça para verificar se há folga no virabrequim.
- 2295 Exibições
- 4189 Exibições
- 6977 Exibições
- 7591 Exibições
Última mensagem por roberio rocha
- 2735 Exibições
Última mensagem por DOUGLAS CARDOZO
- 7537 Exibições
- 5969 Exibições
Última mensagem por LuanParanhosRJ
- 7060 Exibições
Última mensagem por skantex
- 4731 Exibições
- 8584 Exibições
Última mensagem por Guilherme1
