[DÚVIDA] - bozina do alarme original
- Registrado em: Sexta-feira 05 2024f Janeiro 2024 10:46:52 PM
Olá pessoal
Estou com dúvida sobre o alarme original do Classic 2011.
Comprei o carro recentemente e tenho apenas a chave reserva (aquela sem os botões).
Ao travar o carro inserindo a chave na porta, o alarme é ativado normalmente, as postas se trancam e a Luz do alarme pisca (a que tem próximo no botão do pisca alerta).
Porém se o alarme dispara ele não aciona a buzina ( a que tem do lado da bateria), ele fica apensas com as setas piscando.
Alguém já passou por isso ? Help !!
62983205635 esse é meu WhatsApp, caso alguém souber o que possa ser..
Obrigado!!
Obrigado!!
Re: [DÚVIDA] - alarme original Classic 2011
Gabriel_classic11 escreveu: Sexta-feira 05 2024f Janeiro 2024 11:01:02 PM Olá pessoal
Obrigado!!
Re: [DÚVIDA] - bozina do alarme original
ao menos testou se ela esta ok, pode estar danificada ou desligaram sem querer ou ate intencionalmente algum fio?
viewtopic.php?t=116663
Sim testei ela direto na bateria, ela funciona.
Só não chega sinal no fio dela.
No manual fala do fusível de posição 38, que fica no compartimento do motor mas não encontrei ele não.
Deveria ficar em uma pequena caixa de fusíveis como a seguinte:
Pois é o meu tem somente o módulo no motor.
Classic LS VHC E 2010/2011
Quando você abre a porta do carro, o hodômetro total do painel de instrumentos é iluminado?
Sim, o hodômetro é iluminado, hoje fui olhar a fiação e achei o módulo, que fica atrás dos fusíveis.
Ele funciona perfeitamente, porém a buzina não funciona! Não chega corrente nos fios da buzina, e sobre o fusível não encontrei em lugar nenhum no motor.
Se eu conseguisse achar o relê/fusível que aciona ela era fácil de resolver, pq certeza que vai ser ele que está com algum defeito.
Então, não temos ainda os diagramas pós-2010 mas parece que o relê da buzina pelo alarme no seu carro é o relê R2. Nos MPFI (não é seu caso) era o relê R9
Veja também se essa caixa de fusíveis está perto da bateria, como mostra o seguinte vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=DUzgJ9juzyg
- 5079 Exibições
- 7542 Exibições
- 9175 Exibições
- 4089 Exibições
- 480 Exibições
- 8466 Exibições
- 4614 Exibições
- 6112 Exibições
- 5639 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 2088 Exibições
