Prezados, boa noite.
Tenho um corsa 1.0 MPFI 1998 4p que o meu avô tirou zero. Ele faleceu recentemente e eu herdei o carro. Inclusive, como ainda está no nome dele, o carro é único dono. rsrs
Bem, quando herdei o carro, fiz uma revisão enorme em um mecânico de confiança para reviver o carrinho do meu avô.(tenho uma lista mas não sei se vale a pena colocar aqui)
Depois da revisão, rodei com o carro 5 mil quilômetros e ele estava perfeito. Porém, agora o carro começou a ficar acelerado na marcha lenta (está acelerado mas não muito, só não sei dizer exatamente quantos rpms pois ele não tem marcador).
Eu removi o sensor de TPS e o Sensor de marcha lenta. Testei ambos com o multímetro e ambos deram valores OK, nada fora do comum.
TPS: resistencia deu 5.5 ohms. O potenciômetro foi de 0,93 ohms até 6,5 ohms quando aberto totalmente.
Sensor de marcha lenta: 55.3 ohms nas duas bobinas.
O sensor de marcha lenta estava MUITO sujo, muito carbonizado. Limpei ele com uma escova e WD40 até ficar impecável. Coloquei ele e o sensor TPS de volta no lugar.
Tirei a bateria do carro e deixei 1 dia e meio fora para resetar a central. Antes de conectar completamente, fiz o esquema de deixar apenas o polo positivo ligado e acionar a partida 10x para resetar a central tbm.
Depois disso, liguei o carro e deixei funcionando até armar a ventoínha. Parecia que tinha resolvido, pois a lenta estava normal, dentro do padrão, com o carro quieto. E assim ele ficou, acionou a ventoínha, desascionou, e a lenta continuou perfeita.
Não desliguei, deixei o carro ligado e saí para dar uma volta. Fui andando normal e assim que eu parei no primeiro semáforo e pisei na embreagem, ele tinha acelerado novamente.
Estou suspeitando que há alguma coisa errada com o sensor de marcha lenta, pois o carro não falha em momento nenhum, não hesita em aceleração... ele só tem esse problema de aceleração quando está parado em ponto morto ou quando eu piso na embreagem.
Por favor, alguém tem mais alguma sugestão do que poderia ser o problema?
[DÚVIDA] - 1.0 MPFI 98 Acelerado Sempre
- Registrado em: Sábado 04 2025f Janeiro 2025 06:58:20 PM
Complemento:
Hoje mais cedo passei em uma loja de autopeças e pedi um sensor de TPS Delphi Novo e um Sensor de Marcha Lenta Delphi Novo (para eu medir os valores com o multímetro).
1 - O Sensor TPS Delphi novo apresentou EXATAMENTE os mesmo valores do meu.
2 - Mas o Sensor de Marcha lenta Delphi Novo apresentou uma resistência de 50,2 ohms nas duas bobinas, enquanto o meu está com 55,3 ohms nas duas bobinas.
A única coisa significativa que encontrei de diferença nos sensores foi esse "acréscimo" de 10% de resisência do meu sensor de marcha lenta.
Cara,
Como o atuador de macha lenta é antigo, recomenda-se troca-lo, pois vc já fez todas as possibilidades de melhoria dele.
[Resolvido - Atualização]
Bom dia.
Trazendo a solução do meu problema aqui caso ajude alguém futuramente.
Fiz alguns testes com o Atuador de marcha lenta (que ainda era o original do carro de 1998) desencaixado e observei que ele não estava funcionando muito normal. Por isso, fui numa autopeças e comprei um novo Atuador de marcha lenta Delphi novo.
Instalei o atuador no carro e resolveu 90% do prolema, mas a lenta ainda não estava exatamente como deveria, o carro estava bem pouco acelerado ainda.
Testei por entradas falsas de ar e não encontrei nada. Fui no meu mecânico que havia realizado a revisão e expliquei para ele o que estava acontecendo. Ele fez vários testes e me disse que o problema era o sensor TPS (da borboleta).
Voltei na autopeças, comprei um sensor TPS Delphi novo e instalei. Fiz também o reset na injeção.
O resultado foi excelente. A marcha lenta do carro está mais baixa do que sempre foi, quase não consigo ouvir ele funcionando. Um benefício adicional que também posso compartilhar é que o carro está funcionando MUITO mais frio.
Eu refiz o sistema de arrefecimento inteiro do carro com peças novas (mangueiras, radiador, bomba d'água, termostática...tudo) e mesmo assim ele ligava a ventoínha algumas vezes (entre duas e quatro vezes) quando eu saía.
Agora, depois das trocas destes sensores, já andei com o carro durante três dias e a ventoínha acionou apenas uma vez (em três dias!). A temperatura agora fica sempre mais baixa e o carro está funcionando muito mais redondo.
Bom dia.
Cara,
Ótimo!
Obrigado por deixar o resultado final aqui.
Ótimo!
- 5406 Exibições
- 1254 Exibições
- 12199 Exibições
- 2725 Exibições
- 1076 Exibições
- 4260 Exibições
- 5140 Exibições
- 7865 Exibições
Última mensagem por aztav220
- 5762 Exibições
- 5917 Exibições
