E aí galerinha!
Tô com 5 dúvidas... Em relação ao som...
1 - Tem como trocar a cor da iluminação da frente do cdplayer? (SONY CDX-3170)
2 - No rádio dá umas interferências meio charoponas, uso antena de parabrisa, e recentemente troquei o conector do fiozinho da antena, coloquei aquele comprido e oco, com 2 cortes paralelos de cada lado da parte q liga o negativo... Como resolver este problema? Antena ruim ou instalação?
3 - Sábado coloquei um kit triaxial da Buster (o que acham da Buster?). Começei a dar uma esgassada no som e o display travou, tipo, ficou aparecendo a hora, mas quando mudava o vol. por exemplo, o vol. alterava, mas não aparecia no display, só tirando a frente e colocando denovo para voltar ao normal. Pq isso?
4 - Quando aconteceu o problema acima, aconteceu de acender todas as luzes do disply e vi uma opção de bass que não consigo acessar, mas não é aquela do select... Onde acessar? Ou será que tem ali mas aquele modelo não possui esssa função? Sony Modelo CDX-3170.
5 - Minha bateria é do Big, 45 amperes. Quando esgasso o som o rádio dá uma variada na intensidade de luz do display (quando piso no freio, ou quando acendo os faróis, dá uma baixada na rotação...). Isso é a bateria descarregada, de má qualidade ou de baixa amperagem?
Desculpem a msgm longa....
Abcs!
Várias dúvidas
- Kinho
- Registrado em: Domingo 08 2004f Agosto 2004 03:56:43 PM
Várias dúvidas
Kinho A+
Poa-RS
2001 - 1.0
Poa-RS
2001 - 1.0
- Eddie
- Registrado em: Quinta-feira 16 2004f Dezembro 2004 06:15:06 AM
Re: Várias dúvidas
Entaum posso te responder 2 perguntas tuas...Kinho escreveu:E aí galerinha!
Abcs!
a 2 do q entendi vc esta tendo ruidos no som quando sintoniza radios... verifique se eh soh 1 estacao em especifico ou todas... ve se isso ocorre em todos os lugares onde vai... soh funciona no radio??? no cd naum???
Se funcionar em ambos os casos provavelmente vc esta com problemas de fiacao.. verifique se os fios do radio naum estao pasando juntos com os fios de alimentacao( isso causa ruidos) verifique se suas velas estao boas...
3 a qualidade dos falantes da buster ainda naum sei ao certo... tenhu um 6x9 pentaxial e naum gostei mto naum mas do q eu ouvi dizer eles sao meios estridentes nos agudos e pouc fieis aos graves.... se for escolher triaxiais tente comprar da bravox ou bomber... (nessa ordem de preferencia)
5 entaum... o problema com a bateria sao outros quinhentos.. vc naum mecionou nada de modulos e talz... estou supondo q vc naum esta usando entaum o problema realmente eh a bateria, esta na hora de trocar sim.... pode trocar pela msm quantidade de amperes... se vc estiver usando um modulo e sub, saiba q quanto melhor alimentado o sub.. melhor ele toca...
qualquer dvida eh soh mandar...
Corsa Novo 1.8Flexpower
Volantes e Pedaleiras - Shutt
Neon Interno - Caseiro!!!
Som - Sony CDX-7705X, Beyma CDR K50, Bravox 5" CX50D, Wharf Clean, VXICE1800, E2K12D2
- Kinho
Primeiro, valeu por ajudar, não é qualquer um que le um texto daquele tamanho...
Seguinte, o ruído é só no rádio, cd rola blza. É em várias estações, mas não é sempre, tem vez que ta tudo nota dez... Não tenho módulo nem sub, tudo original (como veio da mulher q comprei!), menos o kit q é triaxial. Gostaria porém de colocar uma bateria de 55 será que dá, se eu quiser colocar um módulo depois já vai estar bom 55 amperes?
abcs!!!!!!
abcs!!!!!!
Kinho A+
Poa-RS
2001 - 1.0
Poa-RS
2001 - 1.0
- afmsys
- Registrado em: Domingo 18 2004f Janeiro 2004 12:55:44 AM
Vamos por partes:
1 - A cor da frente do CD pode ser trocada, mas por um especialista em eletronica, e dá um trabalhinho federal... vai gastar um $$$ bom nisso... sinceramente, deixa do jeito que tá, a não ser que tenha alguma luz queimada.
2 - Provavelmente o problema é de fiação. Fio de antena com imendas fica uma b()sta... Alias, eu uso a antena original do corsa, a que fica no parabrisa (o filetinho no "miolo" do vidro) cara, essa antena é ruim mesmo, é dificil de sintonizar e dá muita interferência mesmo. Se isso estiver te incomodando te aconselho a comprar uma antena de parabrisa (aquelas que ficam coladas) já com a conexão correta pra não ter emendas.
3 - Meu carro tem coaxiais buster na frente e atrás, só que eu uso tweters extra na frente (no local original, maçaneta) e tenho uma caixa com dois subs de 10", então as deficiencias dos falantes buster são compensadas pelo restante... pelo menos em termos de durabilidade os meus estão perfeitos. A pane que deu no teu CD não tem nada a ver com os falantes... provavelmente é falha no sistema eletronico da frente do CD. Experimenta dar uma boa limpada nos contatos da frente e do corpo do CD player.
4 - Os CDs da Sony geralmente possuiem os mesmos displays em todos os modelos, então fatalmente essa opção que voce não consegue acessar é de um modelo superior ao seu e voce só conseguiu ver essa opção acessa pq a tua frente deu pane!!!
5 - Voce esta com dificuldades de dar partida no carro? Se voce esta pensando em no futuro fazer upgrades em sistemas elétricos (som, iluminação) pode colocar tranquilamente a de 55 amperes, eu uso uma de 55 da Delco Freedon e recomendo!!! o carro "pega" bem mais esperto e o sistema não dá essas falhadas... Mas se for trocar, pede pro técnico dar uma checada se o sistema de carga ta funcionando legal, se ele esta realmente dando carga suficiente pra bateria (alternador + regulador)
Abraços e qualquer coisa posta ai!!!
cara é o q ja disseram, agora digo, esse problema da bateria ai ela ta pedindo arrego, eu tenho um banda 9.8 todo em mono mais um stereo de 4X70, e uso a bateria original por enquanto, nao da conta, mas logo to entrando com a impact pra suprir as piscadas gerais no carro
- Eddie
Entaum como disseram a antena q vc tem naum eh mto boa naum tenta colocar uma melhorzinha lembresse o barato as vezes sai caro... e em relacao ao sub depende mto do q vc quer... depende do modulo q vc vai colocar o meu corsa tinha bateria de 54Ah e naum aguentou tive q colocar de 75Ah agora tah bom meu som tem 700Rms soh no sub e 280 nos falantes....Kinho escreveu:Primeiro, valeu por ajudar, não é qualquer um que le um texto daquele tamanho...
abcs!!!!!!
- 6274 Exibições
- 8291 Exibições
- 2796 Exibições
