Preciso de Ajuda!! Defeito Intermitente!
TECO
Registrado em: Quarta-feira 16 2006f Agosto 2006 03:44:03 PM
Mensagem por TECO »
Meu corsa é 95 EFI. Ocorre um defeito intermitente: ele para(morre) do nada, mas quando tento dar a partida ele dá sinal mas não pega, e depois de um tempo ele pega normalmente.
Já levei em uma loja especializada e eles trocaram bomba de gasolina, sonda lambda e fizeram uma revisão na injeção e regularam o carro.
Quando saí da loja, achei que o problema tinha sido resolvido mas não!! Quem puder dar uma ajuda! Obrigado!
Luciana_Rocha
Registrado em: Domingo 04 2004f Julho 2004 10:16:27 AM
Mensagem por Luciana_Rocha »
cimerio....
sera q nao é o mesmo q aconteceu com o seu???
FilinhoDNS
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 04:38:45 PM
Mensagem por FilinhoDNS »
TENTA TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL......
DANADOS DEMAIS - DNS 26
TECO
Re: Preciso de Ajuda!! Defeito Intermitente!
Mensagem por TECO »
[color=indigo][quote="TECO"]Meu corsa é 95 EFI. Ocorre um defeito intermitente: ele para(morre) do nada, mas quando tento dar a partida ele dá sinal mas não pega, e depois de um tempo ele pega normalmente.
Quando saí da loja, achei que o problema tinha sido resolvido mas não!! Quem puder dar uma ajuda! Obrigado![/quote][/color]
Um dos eletricistas que fui, me disse que poderiam ser alguns problemas como: sensor hall, módulo, bomba de combustível!!
Eu troquei a bomba e a sonda lambda! Mas todos os eletricistas falam a mesma coisa: tem que trazer o carro quando ele tiver com o problema !!!!!
Fica difícil, já gastei mais de R$ 700,00
GabrielD
:: Rodeio ::
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 08:11:59 PM
Mensagem por GabrielD »
TECO escreveu:
TECO escreveu:Ocorre um defeito intermitente: ele para(morre) do nada
Com o carro andando? vc acelerando?
- Vem! Vai na fé! Nosso bonde é so raiz, porque aqui quem sabe é nois!
- Economizei pra esculachar de vez.
robson_rj
Registrado em: Sábado 12 2006f Agosto 2006 07:10:36 PM
Mensagem por robson_rj »
Fala mano veja se as velas estão com problema. Opte pelas NGK.
TECO
Mensagem por TECO »
[quote="GabrielD"][quote="TECO"][color=indigo][quote="TECO"]Ocorre um defeito intermitente: ele para(morre) do nada[/quote]
Com o carro andando? vc acelerando?[/quote]
Antes acontecia quando eu desligava o carro, ele não queria mais pegar!
Depois com ele andando normal, em aceleração, ele morria!
TECO
Velas!
Mensagem por TECO »
[quote="robson_rj"]Fala mano veja se as velas estão com problema. Opte pelas NGK.[/quote]
As velas já foram verificadas e testadas e não apresentam problemas!
buttner
Registrado em: Terça-feira 15 2006f Agosto 2006 01:20:05 PM
jgh
Mensagem por buttner »
meu corsa ja teve um problema mais ou menos assim na quando parava se acelerar ele morria tipo quando passava na lombada e ia reduzir no tempo de passar a lombada ele morria tive que
trocar a perinha do velocimetro e arrumo mais nao sei si era so isso...
GabrielD
:: Rodeio ::
TECO escreveu:
GabrielD escreveu:
TECO escreveu:
Pode ser ate coisa boba kra.... tipo bateria! ela tem qnt tempo de uso?
Digo isso pq ja conteceu comigo esse mesmo problema com o astra. Andando normalmente o carro desligava sozinho e nao acusava nada! exatamente como vc cita... a minha bateria na epoca ja tinha 3 anos de uso com vidros, portas, alarme, som, ar com isso tudo parei e pensei nessa hipotese... e nao deu outra nunca + deu problema...
Falo isso pq vc nao citou nada sobre a sua bateria que seria a 1ª coisa a ser olhada...
Voltar para “Rio de Janeiro”
