(duvida) Ligando Pirometro/hallmeter ODG no pós chave.
Mateusfava
Registrado em: Segunda-feira 25 2007f Junho 2007 10:41:37 AM
Mensagem por Mateusfava »
Galera, estou com uma duvida, pois..
todos os meus outros manometros, por serem mecanicos, estão só ligados a chave, onde vc liga os faróis, e liga a luz deles.
porem o hallmeter/pirometro, precisa de eletricidade para funcionar correto?
e preciso ligar ele, no pós chave, que dê contato para ele funcionar?
de onde eu pego esta energia??
como faço?
eu tinha imaginado, de pegar a energia, que vai para as luzes do painél central, as que acendem o botão de temperatura do ar condicionado, ventilador e etc....
o que me aconselham??
outra coisa???
comprei um copinho junto, ai, coloco fita dupla face, no painél, para fixar o copinho, ou vou ter que furar o painél ?
o que me aconselham para usar, de acabamento "espaguete" para passar os fios por dentro ?
é necessário algum fio especial, do sinal da sonda lambda, ou qualquer fio serve???
obrigado :)
corsa roxo
Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 11:09:02 AM
Re: (duvida) Ligando Pirometro/hallmeter ODG no pós chave.
Mensagem por corsa roxo »
Mateusfava escreveu:Galera, estou com uma duvida, pois..
como faço?
outra coisa???
obrigado :)
Fala ae cara, blz??
Eu puxei o pós chave positivo do fio que ilumina o cinzeiro, mas estou tendo problemas com meu hallmeter da cronomac quando ligo os farois. To esperando a galera ajudar, nos dizendo qual a forma correta de instalar o positivo.
Até mais,
Supremacia Corsa!! Corsa roxo 1.4 Rodas 15 de novo !!!
rogdigue
Registrado em: Terça-feira 29 2004f Junho 2004 06:31:50 PM
Mensagem por rogdigue »
Olá caros, meu hallmeter esta colocado naquele porta treco quadrado na frente da alavanca de câmbio. Coloquei outros três na tampa do porta fusível. Como tem q fazer furo na peça pra fixar, se for vender o carro é fácil de achar essas peças pra substituir.
Tb estou tendo problema com o halmeter oscilando quando liga algum equipamento no carro. Acho q o ideal será ligar direto na bateria e colocar uma chavinha liga/desliga. Quanto ao sinal o melhor é puxar direto do módulo dentro do carro. T+
Rogério.
oozi
Registrado em: Sexta-feira 11 2007f Maio 2007 03:38:12 PM
Mensagem por oozi »
ajudando o pessoal!
Pucha um fio direto da bateria!
como chave on/off vc vai usar um rele
pronto... ligou o carro funcionou o pos chave os manometros vao funfar beleza!
