DUVIDA: SERÁ Q CABEÇOTE NOVO FERRA BLOCO ANTIGO
rogdigue
Registrado em: Terça-feira 29 2004f Junho 2004 06:31:50 PM
Mensagem por rogdigue »
Pessoal, será q se colocar um cabeçote retificado no bloco q não fuma, não gasta óleo nem água, mas já tá com 140 mil km, vai estragar o bloco?
Rogério.
Gabriel SW
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 03:05:35 AM
Mensagem por Gabriel SW »
vou te respoder com base na retifica de cabeçote que tive que fazer em uma parati que tive antes da wagon!
DEFINITIVAMENTE NÃO!! Ainda mais se o cabeçote retificado for o mesmo que estava antes!
A não ser que a retifica for muito mal feita !
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
gabrielsw@corsaclube.com.br
Ricardo Macellaro Veiga
Registrado em: Domingo 10 2004f Outubro 2004 10:09:12 PM
Mensagem por Ricardo Macellaro Veiga »
Retifiquei o cabeçote do meu e não tive problema algum.
Se for tudo feito direitinho, pode ficar tranqüilo.
Mas tem um porém, eu troquei o kit de comando, anéis, jogo de junta, etc. (tudo novo)
Mas mesmo assim acho que não interfere na vida útil do bloco não.
Foi a passagem mais longa da minha vida, foi tudo tão certo que eu errei sozinho!!!!
rogdigue
Intão, tou com dúvida pq como falei o motor já tá bem rodado, mas aparentemente roda um pouco mais ainda.
Os caras das retíficas falam que o bloco não vai aguentar a pressão e tal. Será q é conversa de vendedor querendo faturar então?
Rogério.
Gabriel SW
rogdigue escreveu:Intão, tou com dúvida pq como falei o motor já tá bem rodado, mas aparentemente roda um pouco mais ainda.
Rogério.
Ai cara, não querendo puxar pro lado dos AP, ma na minha antiga parati, a retifica foi feita com quase 200.000 km, e ela agora tá na mão de um amigo meu, e o cara fala que ela tá um reloginho!
Se tu ficar com medo, vai lá e troca o bloco.
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
a vehio tipo...
O meu também os caras estavam condenando, falando que tava um lixo
ae levei no mecânico onde minha mãe arrumava o escort dela e ele falo: eh o seguinte pelo barulho é só a parte de cima
então véio um bom mecânico manja depende muito da cituação
o carro ta fraco, esfumaçando, bate bico em subida?
o meu tava assim e soh arrumei o cabeçote
a parte debaixo estava perfeita
e eu tinha passado em 3 mecânicos e os cara qriam 2000 a 2500 pra fazer tudo
soh no cabeçote gastei 180 pra retificar
e mais 600 de peças entre anéis, kit de comando, comando de válvula, etc...
300 mão de obra
o carro ficou filé kkkkkkkkkkkkkkkk
então, depende da situação...
qualquer coisa estamos ae
rogdigue
O motor parece estar em bom estado de funcionamento. Tipo, não fuma, não consome nem óleo nem água, nunca queimou junta nem ferveu, trocas de óleo sempre no tempo certo, só q tá com 140 mil rodado. Tá vazando óleo pela tampa de válvula e pela cola entre cabeçote e gaiola, então pra abrir talvez fosse negócio mandar pra retífica mesmo.
Meu medo não é só de estragar o bloco, mas tb pelo prejuízo de ter q abrir o motor duas vezes em pouco tempo, pq aí vô perder mão de obra, juntas, correia, etc.
Rogério.
bom, ae fica difícil
a vehio o q eu posso te falar eh q em algum mecanico vc tem q confiar
eu tb estava arriscado a tem q abrir o motor 2x
mas eu fiz soh em cima pq meu mecânico me garantiu q não precisaria mexer embaixo
no seu caso eu tb ficaria com o pé atrás
realmente se for faze a parte debaixo tb vai ficar em torno de uns 2000 a 2500 aki em sampa
e no seu caso jah nao sei dizer pq como vc disse ta vazando oleo ateh pelo cabeçote
vc não conhece nenhum mecanico bom??
leva pra faze um orçamento em uns 3 lugares
ae vc tem uma base
flo
Speed Boy
Registrado em: Quinta-feira 13 2003f Novembro 2003 08:24:57 PM
Mensagem por Speed Boy »
caras... meu motor retificou o cabeçote com 140 mil
agora temos 155 mil e meu bloco nao aguentou a pressao... comeu o eixo e pocou 2 bielas
Meu mecanico me avisou que geralmente bloco antigo nao aguenta cabeçote novo. Q era para eu rodar na manhã... mas como REd gosta de dar umas corridas no fim de semana... ai ja viu... agora ta um tec tec horrivel, e nao vejo a hora de parar ele para fazer a parte de baixo....
Tópico das atualizações
É então realmente se os mecânicos falam que não tem mais jeito é porque não tem mais jeito mesmo.
Principalmente porque ele falou que esta vazando óleo por cima.
Mais e se ele retificar o bloco e o cabeçote?
