com a temperatura alta do carro meu carro para de funcionar
Arlen Michel
Registrado em: Domingo 22 2007f Julho 2007 12:23:02 PM
Mensagem por Arlen Michel »
Tenho um corsa 02/02, ontem ele esquentou de mais, estava muito quente mesmo, qnd abri o capo dele, quase queimo minha mao, o carro parou de funcionar, estancou e nao ligou mais. quando eu ligava o carro nao dava sinal algum. depois q o motor esfriou o carro ligou normalmente sem problema nenhum...
Arlen Michel
Arlen Michel escreveu:Tenho um corsa 02/02, ontem ele esquentou de mais, estava muito quente mesmo, qnd abri o capo dele, quase queimo minha mao, o carro parou de funcionar, estancou e nao ligou mais. quando eu ligava o carro nao dava sinal algum. depois q o motor esfriou o carro ligou normalmente sem problema nenhum...
testando tem resposta??
tem tem tem !
