[DÚVIDA] - PNEUS RASPANDO NO PARALAMA TRASEIRO. O Q FAZER?
- lipe_caipira
- Registrado em: Terça-feira 15 2007f Maio 2007 10:51:08 PM
e ai pessoal blz... Sou novo aqui no site e estou precisando muito da ajuda de vc´s...
Coloquei no meu corsinha um jogo de rodas aro 15" com pneus 195/50 e eles estão pegando no paralamas traseiros quando ando com pessoas atras, preciso saber como consigo resolver isso... por favor me ajudem, antes que eu estoure meus pneus. vlw pela força.
Sds.
Sds.
- Registrado em: Quinta-feira 09 2007f Agosto 2007 06:42:47 PM
Provavelmente o offset da sua roda não é o certo a ser usado. Deve estar maior, ou seus pneus se forem remolds podem também ser a causa.
Pneus remolds sao esquisitoes e tem medidas diferentes.
De qualquer forma tem uns parafusos dentro do paralama que com uma lixadeira da pra lixar eles e ai fica zero. Nao pega mais nada.
Digo isso pois uso Aro 16 no meu e posso socar batente com batente que nao pega!
- Registrado em: Sábado 09 2006f Setembro 2006 06:25:18 PM
alargue os para-lamas... fica show!!!incubation escreveu:to com o mesmo problema
e ta com altura original ;/
eu já fiz isso no meu, no da minha noiva e no do PH...
segue o link... http://www.corsaclube.com.br/abre_mater ... paralamas/
- lipe_caipira
[quote="inOx"]Provavelmente o offset da sua roda não é o certo a ser usado. Deve estar maior, ou seus pneus se forem remolds podem também ser a causa.
Digo isso pois uso Aro 16 no meu e posso socar batente com batente que nao pega![/quote]
Entum...quanto ao offset eu naum sei dizer qual que eh...mas os pneus são michelan, soh que são bem largos. e fuçando em ksa eu vi esses parafusos que seguram as pordas do paralamas e ranquei eles, deixei soh os das extremidades. como nosso amigo falow, eu estava pensando em alargar os paralamas. Alguem sabe me dizer quanto custa, e se muda alguma coisa na estrutura do carro??? e quem possa fazer, na região de osasco de preferencia.
Vlw.
Vlw.
vc mesmo faz...lipe_caipira escreveu:Entum...quanto ao offset eu naum sei dizer qual que eh...mas os pneus são michelan, soh que são bem largos. e fuçando em ksa eu vi esses parafusos que seguram as pordas do paralamas e ranquei eles, deixei soh os das extremidades. como nosso amigo falow, eu estava pensando em alargar os paralamas. Alguem sabe me dizer quanto custa, e se muda alguma coisa na estrutura do carro??? e quem possa fazer, na região de osasco de preferencia.inOx escreveu:Provavelmente o offset da sua roda não é o certo a ser usado. Deve estar maior, ou seus pneus se forem remolds podem também ser a causa.
Vlw.
e ñ muda nada ñ... é mínimo... c/ isso vc ganha 1 ou 2 cm... nem dá p/ notar...
abs...
- lipe_caipira
[/quote]
vc mesmo faz...
abs...[/quote]
Eu estava lendo a materia para alargar o paralama...naum parece taum dificil...vou tentar fazer, depois venho aqui e posto o resultado...
mas, vc tem alguma dica a mais que naum tem lah na materia??? algum detalhe que vc teve que usar no seu carro???
vlw.
[/img][/url]
vc mesmo faz...
abs...[/quote]
vlw.
[/img][/url]
- Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Março 2007 05:17:33 PM
Mano no meu fiz o seguinte to usando as 16 do elegance off-set 7" rampam pouco viu.....
peguei um esmeril e arranquei com cuidado o paralama de plastico. e cortei com esmeril acima do buraco fazendo assim o arco fica uns 2 cm maior e no lugar do parafuso cole uma fita da 3M mas antes limpe com um desengraxante para tirar qq tipo de fuligem ou pá que tenha ficado. isso não danifica a pintura e coloque fita dupla face em tudo na lata. ai os parafusos de ficaram vc ira prende-los normalmente.
ai pode ter certeza que naum vai raspar nem descolar no meu to usando em um ´paralama pra ver quanto tempo dura a cola.
Att
Att
- lipe_caipira
[quote="lngg"]Mano no meu fiz o seguinte to usando as 16 do elegance off-set 7" rampam pouco viu.....
Att[/quote]
Mano...vlw mesmo pela dica, mais acho que dessa forma mexe d+++ com a estrutura do carro... isso de meter a esmerilhadeira acho embaçado, tem que ter coragem, pode ateh ficar bom como ficou no seu caso, mas não tenho coragem de cortar meu corsa... acho que vou tentar rebater o paralama mesmo, parece menos agresivo (se der certo claro)... mas ai, vlw mesmo pela dica...
Abraços.
Att[/quote]
Abraços.
- Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 08:44:30 PM
Cara eu tinha umas rodas scorro no meu corsa aro 15 com pneus 195/50/15, tb raspavam quanto tinha 5 pessoas no carro, levei o carro em um funileiro e ele rebateu os paralamas ai resolveu o problema. Mais eu aconselharia vc a comprar umas rodas originais da Gm como eu fiz coloquei as do astra sport o carrro ficou bem mais bonito e não raspa nada.
Abraços.
Abraços.
- 6364 Exibições
- 2827 Exibições
- 4767 Exibições
- 891 Exibições
- 5106 Exibições
- 4473 Exibições
- 4358 Exibições
- 7594 Exibições
- 1663 Exibições
- 4249 Exibições
