AR ligado = perda de potencia!!?! OQ FASER??
guto.kauling
Registrado em: Sexta-feira 27 2007f Abril 2007 07:00:57 PM
Mensagem por guto.kauling »
INTAUM GALERA, NOTO Q NO CORSA 1.0 QUANDO LIGO O AR COND TEM UM PERDA DE
POTENCIA GRANDE, OQ FASER PARA MELHORAR ISSO??
JA NOS GSI ISSO N OCORRE!! PQ ??
OBRIGADO PELA ATENÇÃO FAMLIA C.C !!!!
Rodrigo Grillo
Registrado em: Segunda-feira 27 2006f Novembro 2006 09:14:02 PM
Mensagem por Rodrigo Grillo »
Amigo, se vc não quer que seu 1.0 perca potência ao ligar o ar-condicionado, troca de carro ou o motor do seu por um mais potente!
Abraço.
sandrinho_matos
Registrado em: Domingo 02 2007f Dezembro 2007 01:15:57 PM
Mensagem por sandrinho_matos »
pois é paciencia
axo que todos os 1.0 são assim
inOx
Registrado em: Quinta-feira 09 2007f Agosto 2007 06:42:47 PM
Mensagem por inOx »
É facil, coloca um ar-condicionado elétrico.
Alguns carros possuem, como alguns Astras.
As vezes voce consegue achar um em bom estado em ferro velho.
Todo ar-condicionado quando voce o liga, perde um pouco da potencia do carro.
Inclusive no GSi, so que a perda é menor por ser um motor 1.6 16V.
JMTJUNIOR
Registrado em: Sábado 10 2007f Novembro 2007 09:15:16 AM
Mensagem por JMTJUNIOR »
Então cara, concordo com a moçada. Meu wind tbm vira, como se diz aqui em Minas, uma "pata-choca" de tão lerdo qdo o ar tá ligado. Mas p mim é tranquilo pq eu n preciso ficar subindo morro msm.
Squenta n pq é normal e a n ser trocar o motor por um 1.6 ou 1.8 num tem nada q vc pode fazer...
Vlw
Meu Álbum. Vai lá me dar uma moral:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 794#735794
guto.kauling
ahhh q pena issu viu afff!!
mais esse treco eletrico ai eh uq ? compressor? ou tem q trocar todo o sistema??
sera q eh muito ruim de adaptar?
tb poderia soh tirar o compressor das correias e ligar no motor eletrico neh??
galera c der certo isso poderiamos ter coras 1.0 usando ar tempo todo sem aumentar o consumo.. n eh maravolhoso?? kkkkkkkkkkkkkkk
opa c alguem souber algo sobre esse assunto ajuda ai PF.
up up up up topico ta fivando 10
michelcastro
Registrado em: Quinta-feira 11 2007f Outubro 2007 12:57:37 PM
Mensagem por michelcastro »
E aew corseiros blz....
Cara o meu tbm é assim e é 1.6 gls...
Tbm perde um pouco de potência....
volberfloripa
Registrado em: Sexta-feira 29 2006f Setembro 2006 11:50:14 PM
Mensagem por volberfloripa »
Se você colocar ar-condicionado elétrico no carro só vai mudar o componente que
faz "peso" no motor, o peso vai passar do compressor do ar pro altenador do carro,
e ainda tem o problema do consumo elétrico, que acaba forçando o alternador do
carro, que não foi feito pra trabalhar com toda essa carga nele.
E o consumo fica o mesmo também, não existe nada de graça, tudo tem o seu
preço, e maior preço pra quem tem carro 1.0 é a perda de potência, e pra quem
tem 1.6 e 1.8 é consumo de combustível.
Agora pra melhorar isso nos carros 1.0 basta habilitar o "kick down" do ar na
central do motor, as concessionárias costumam fazer esse serviço em carros
com o ar adaptado, dessa forma sempre que você pisa fundo no acelerador
a central do motor desliga o compressor do automaticamente até que você
levante o pé novamente.
inOx
Mensagem por inOx »
volberfloripa escreveu:Se você colocar ar-condicionado elétrico no carro só vai mudar o componente que
mas cara, vai pesar o alternador é so voce colocar um outra alternador ué.
agora a questão do consumo acho que você esta equivocado pq o ar-condionado
elétrica não aumenta a queima de combustivel.
e outra, como pode diminuir a potencia do carro se não vai estar usando força motor na hora que o ar condicionado estar ligado!?
pelo que eu sei de ar-condicionado elétrico alem deles serem mais eficientes, eles não exercem influencia na força do motor. o problema é que alem de caro esse tipo de ar condicionado da mais problema que os normais.
Wishi
Registrado em: Terça-feira 20 2007f Março 2007 02:08:19 AM
Mensagem por Wishi »
experimenta gnv + ar num sedan 1.0 59cv
o bicho chora
se bobear apanha pra peugeot 106 :P
>> Wishi
"Peugeot nas pistas,
Corsa no coração!"
