[DÚVIDA] - Pq o Painel apaga e o carro não pega mais?
- Registrado em: Terça-feira 12 2008f Fevereiro 2008 05:57:16 PM
Pessoal,
Tenho um corsa 2002/2003 e venho notando que painel apaga em determinados momentos, com o carro em movimento. Se eu desligar o carro com o painel apagado, ele não funciona prontamente, e somente volta a pegar se eu esperar uns 30 min com a chave na ignição. Caso desligue quando o painel está aceso ele pega normalmente. Alguém tem alguma pista do que pode estar ocorrendo?
Muito Obrigado
Muito Obrigado
- alone88
- Registrado em: Terça-feira 17 2007f Abril 2007 08:37:21 PM
Pessoal,
Estou ressuscitando este topico pois estou com o mesmo problema do amigo ai, quando estou andando com o carro o painel apaga e todos os ponteiros abaixa e quando dou uma pancada de leve em baixo do volante o painel volta a funcionar normalmente seguindo com a luz do freio e logo apos apaga, como que se estivesse iniciando o sistema.
O mesmo acontece se o carro ta desligado, se ligo e só acende a luz da injeção e nada a mais o carro não pega mas se persisto (virando a chave, dando pancada) o painel volta a funcionar e o carro pega.
Creio que seja algum rele, alguem sabe qual é o rele se estiver???
- Registrado em: Sexta-feira 27 2009f Fevereiro 2009 01:43:25 PM
Painel apagado
Também tenho um corsa hatch 02/03 e estou exatamente com o mesmo problema que você.
O meu só funciona se der uns tapas no painel.
Já levei em duas autoelétricas e não conseguiram achar o problema.
Você já conseguiu resolver o seu problema ?
- Registrado em: Domingo 10 2016f Abril 2016 09:49:20 PM
- Ano de fabricação: 1995
Re: [DÚVIDA] - Pq o Painel apaga e o carro não pega mais?
Estou com o mesmo problema, painel apagou geral, vira e não pega na chave.
Alguém tem alguma solução?
Pena que os que tiveram o problema antes, não retornaram com a solução...
Mas se a luz da injeção acende, creio que não seja nada com ela e sim com o alarme...já tentou mantê-lo desligado?
- Registrado em: Quarta-feira 04 2015f Novembro 2015 10:13:28 AM
Se acende as luzes do primeiro estágio, pode ser até correia dentada. O virabrequim estaria rodando, mas não os demais componentes. Tirando os dois parafusos de cima que fixam os plásticos, já daria para ver se está rodando.Nisto escreveu:Estou com o mesmo problema, painel apagou geral, vira e não pega na chave.
