Galeraa, por favor alguem pode me ajudar?
Estou querendo trocar a lampada do teto do meu corsa modelo novo (ano 2003), tirando a original e colocando uma lampada branca. Fui me informar em um site da internet sobre qual seria a lampada e o vendedor falou que com relação as lampadas de cortesia existem 2 tamanhos que variam de carro p/ carro. Segundo ele existem as de 3,6 cm e as de 4,0 cm.
Tentei tirar a tampa da luz do teto p/ ver mas fiquei com medo de estragar pq parecia estar colado. Alguem ai sabe qual é o tamanho da lampada de cortesia (do teto) do corsa modelo novo(ano 2003)? Pq ai eu compro e depois levo no eletricista pra ele colocar.
Valeu ai galera... quem puder me ajudarr! Abraços!
Luz de cortesia ( do teto ) do Corsa modelo novo
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:54:35 PM
- Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 12:54:16 PM
Amigo eu nao sei o tamanho nao!!
Mas vai sem medo com uma chave de fenda pequena e faca alavanca entre o acrilico e o fundo da lampada.... Claro q sem brutalidades... com cuidado!!
Dai é soh puxar com a mao!! nao se eskeca de deixar ela apagada pra nao queimar a mao qdo for retira-la!!
Jah aproveitando... nao sei ql tipo de lampada vc pretende comprar... mas se forem LEDs. Peca para o cara por um diodo numa das pontas do circuito! Eu e mais uns colegas do clube tentaram colocar Led na luz de cortesia e qdo vc fecha as portas ou desliga na chave, elas permanecem meio acesas!! Entao o Diodo resolverá esse problema!!
abraco
abraco
Corsa GLS 1.6 16v 1997 ==> morto
Corsa Wind MPFI 1.0 1999 ==> Vendido
Corsa Hatch 1.8 8v 2003 ==> Vendido
Corsa Hatch 1.8 8v 2006 Flex ==> Vendido
Astra Hatch Advantage 2007 ==> Atual
Valeu pela dica meu camaradaaa!!! mas quando vc diz o fundo da lampada, eu tava botando a chave de fenda entre o acrilico e o carpete do teto... achei que saisse tudo junto.. mas pelo q entendi aquele acrilico abre e não precisa remover tudo ne ? ou eh do jeito q eu fiz mesmo? a tampa sai toda ou aquele acrilico tem alguma divisoria que soh sai uma capa e ai da pra abrir ja?
A lampada que quero comprar é essa -> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... orpedo-_JM
Desde já agradeço pela atenção! Grande abraço!
Verdade... me expressei mal!! vc tira soh o acrilico!! o resto fica preso no carpete do teto!Jhonny_Bravo escreveu:Valeu pela dica meu camaradaaa!!! mas quando vc diz o fundo da lampada, eu tava botando a chave de fenda entre o acrilico e o carpete do teto... achei que saisse tudo junto.. mas pelo q entendi aquele acrilico abre e não precisa remover tudo ne ? ou eh do jeito q eu fiz mesmo? a tampa sai toda ou aquele acrilico tem alguma divisoria que soh sai uma capa e ai da pra abrir ja?
Qto a lampada acredito q vc vai ter o msm problema q eu tive qdo fiz no meu! se informe com o vendedor!! eles entendem bem de eletrica!!
abraco
