[DÚVIDA] - Como trocar o Líquido de Arrefecimento (radiador)
Miro
Registrado em: Terça-feira 20 2004f Julho 2004 08:56:49 PM
Mensagem por Miro »
Pessoal,
sou novo nesse fórum e andei navegando nas mensagens anteriores. Muito se comentou à respeito de marcas de óleo, mas o que vcs teriam a dizer sobre manutenção do sistema de arrefecimento?
Com que frequencia vcs trocam o líquido, qual marca usam etc
eu uso (usava) a marca radiex, mas um amigo meu falou que não presta :? (até a 4r se não me engano), apesar da temperatura permanecer relativamente normal (92, 93ºC ao andar) :) . Eu procuro sempre trocar a cada 6 meses, nunca usando água da torneira e evitando água da chuva. O ideal é deionizada.
opiniões serão bem vindas :D
Corsa Wind 1.0 MPFI 98/99 Azul Enseada
a pergunta é como tirar toda a agua pra por a nova??
Miro
olha...
Mensagem por Miro »
eu sempre tirei por cima com uma mangueira, drenava todo o liquido e depois colocava na proporção certa com o liquido do radiador... mas tb li que dá pra tirar uma mangueira + grossa do reservatorio e limpa-lo com agua corrente... acho q ta uns 12 contos 1/2 litro de aditivo :? (de boa qualidade), vou dar uma pesquisada... sei que mobil é bom...
Miro
ah...
Mensagem por Miro »
é muito importante que se troque periodicamente esse liquido. Um amigo meu tem um kadett e nunca foi trocado, ele sempre rodou com agua... resultado: tem tanta ferrugem que se ele resolver colocar esse liquido vai danificar tudo, tem que continuar na agua mesmo heheh :)
ah puxar ali do reservatorio de plastico eu tmb faco, mas nao tira a agua todo do sistema....
Miro
eh
Mensagem por Miro »
seria bom se tivesse um How To para esse tipo de coisa :)
logo aparece alguem q domine a tecnica
alcineu
Arrfecimento
Mensagem por alcineu »
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
tudo muito interessante, mas ainda nao sei como eliminar a agua velha do meu sistema
Miro
Mensagem por Miro »
Pois é...
para fazer uma limpeza completa mesmo
