um Bravox Kit 2 Vias Diamond Cs 60 D 70 Wrms + Subwoofer Bravox Endurence 2k Export 12' 700w
tou querendo montar um som interno de qualidade . qual modulo vcs sugerem ?
abraço galera do CC
qual o melhor modulo para ligar . .
- dudupsy
- Registrado em: Sexta-feira 09 2007f Março 2007 12:51:08 PM
- Registrado em: Sábado 22 2008f Março 2008 09:01:34 PM
o kit, vc pode ligar direto no cd player (supondo que ele tenha no mínimo 50wrms por canal) já o sub, vai do seu bolso... tem inumeras marcas e modelos à disposição, mas observe a impedânciado seu sub (2+2 ou 4+4 ohms) e procure algum que seja compatível... dá um pulo na galeria, lá na 25 de março, alem dos nacionais conhecidos, tem tambem alguns importados, já que o dolar anda meio baixo...
- Registrado em: Quinta-feira 23 2006f Novembro 2006 02:21:28 AM
como seu sub eh 1 pouco fortinho, vc nao vai conseguir nenhum modulo q consiga empurrar o kit E o sub juntos
vai ter q partir pra 2 modulos. nao tem jeito
pro kit eu recomendaria algo barato tipo um taramps t170.2 ou ateh msm deixar ligado direto no player (acho q com tanto sub, vc vai precisar d modulo ou nao vai nem ouvir mais nada)
pro sub vc tem varias opcoes. qq amp mosfet (ou d preferencia digital) na casa dos 1000w vai t atender
dah 1 olhada na linha taramps (acho q eles tem o t1000) e na sounddigital. ambos tem amps mono nessa faixa d potencia e com precos bons
pra esse nivel d sub tb eh recomendado 1 megacapacitor de 1F
nao esquece tb d ter energia pra td isso. SEM considerar as perdas q acontecem em qq sistema, soh o teu sub s bem alimentado come qse 60A
entao, bateria extra ou bateria de 90A na crianca
[]s
[]s
- Registrado em: Sábado 10 2007f Novembro 2007 01:08:23 PM
Se for um amplificador digital teria que ser dois, tem apenas 1 canal. Iria ser um pro sub e outro pro Kit, poderia ser Taramps ( ao pegar a linha antiga não acredite na potencia declarada (testes feitos em outro forum que participo provaram, quanto a linha nova não sei)l, Soundgital, Roadstar, dentre outros. Ou um módulo Mosfet com mais de 1 Canal.
PS: Não se esqueça da impedancia para casar com o falante.
- Registrado em: Quarta-feira 31 2007f Outubro 2007 10:55:45 PM
Cara, vc ta com um problema dos bons (caros)...
O kit 2 vias, p/ tocar bem, PRECISA ser amplificado de quaquer jeito. Player é mto fraco e a potência divulgada no mesmo (4x45, p. ex) não é rms...
Vc poderia pegar um 4 canais p/ tocar todo o sistema, mas seu sub precisa de MUITA potência p/ tocar bem...
Sei lá, vai de gosto, mas um sub de 700 wrms num carro hatch é muita coisa para um SQ, quando os 2 vias são de 70 wrms. Vai dar só grave... (SPL)
SQ é um sistema mais equilibrado. Não precisa muita potência para ficar bom!
Cara, 700 wrms, vai de amp mono digital q vc consegue tocar numa boa. Eu ainda acho q é mta potência e o amp não será barato...
Os 2 vias vc pode tocar com um blau 280, por exemplo. Vai tocar legal!
Boa sorte!
Boa sorte!
Não compre nada roubado ou sem procedência... O próximo pode ser vc...
É com esse que eu vou lá!
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=35329
