Partida Ruim
Marcelo Mota
Registrado em: Terça-feira 18 2008f Março 2008 08:04:03 PM
Partida Ruim
Mensagem por Marcelo Mota »
:cry: Galera estou com um problema meu carro quando ta frio liga normal, quando esquenda não da aquele nhenhenhemmm ele fica mudo e depois de alguns segundos liga do nada (quado viro a chave) sera que é motor de arranque ha e quando o carro fica parado tres ou quatro dias desgarrega bateria me ajudem por favor
michelcastro
Registrado em: Quinta-feira 11 2007f Outubro 2007 12:57:37 PM
Mensagem por michelcastro »
Marcelo Mota escreveu::cry: Galera estou com um problema meu carro quando ta frio liga normal, quando esquenda não da aquele nhenhenhemmm ele fica mudo e depois de alguns segundos liga do nada (quado viro a chave) sera que é motor de arranque ha e quando o carro fica parado tres ou quatro dias desgarrega bateria me ajudem por favor
Kra da uma olhada no arranque dele pode ser q as escovas estejam ruins, ou a bateria ta fraca, pode ser q seja alguns desses defeitos ou ñ.....
Marcelo Mota
Vlw michel a bateria acho que não é porque e nova paguei 250,00 moura bateria boa tambem acho que seja escova mas sera que ela pode desgarregar bateria
michelcastro
Marcelo Mota escreveu:Vlw michel a bateria acho que não é porque e nova paguei 250,00 moura bateria boa tambem acho que seja escova mas sera que ela pode desgarregar bateria
Kra num descarrega ñ, a ñ ser q fique forçandoo motor funcionar, da uma olhada se num tem algo roubando corrente(luz de teto, luz do porta malas, alarme, som, módulo de som, etc.)..
se resolver seu problema, posta ai dizendo, vlw....
Marcelo Mota
Ola Galera meu problema foi resolvido era motor arranque mesmo , o induzido tava queimado e o porta escola gasto problema resolvido
Junyor Dias
Registrado em: Quarta-feira 06 2008f Agosto 2008 08:48:34 AM
Mensagem por Junyor Dias »
Ai meu caro quanro ficou o conserto, estou com esse msm problema?
paulorod
Registrado em: Quinta-feira 24 2006f Agosto 2006 03:42:31 PM
Mensagem por paulorod »
Fala pessoal, o meu tava dando esses problemas e era a bomba de combustivel indo pro pau... so foi trocar e pronto o bichim ficou bala de novo.
Então da uma olhadinha na bomba de combustivel se a pressão estiver baixa so outra mesmo
" Nunca cruze os braços em situações difíceis, pois o maior homem morreu de braços aberto."
Marcelo Mota
cara essa brincadeira gastei 95,00 induzido e 45,00 porta escola mais 40,00 mão de obra
total 180,00
Junyor Dias
Nossa cara so de pensar q vou gastar essa grana...e CENSURADO!!!
Marcelo Mota
cara tem que ver se o problema e = ao meu , meu carro quando ficava de tre a quatro dia parado ele ja não dava partida e quando esquentava tambem não tava partida , de uma ]hora pra outra pivou tudo ai ja sabe não tive escolha era arrum ou arruma :lol:
