[DÚVIDA] - Como Adaptar amortecedor na tampa do porta mala?
Saiba tudo sobre como deixar seu Corsinha com a lataria impecável e a pintura irresistí­vel! Aqui você vê dicas de cores, tintas, acabamentos, trabalhos em lataria, pinturas personalizadas, consertos, etc.
adriano1111
Registrado em: Sexta-feira 19 2007f Outubro 2007 04:19:34 PM
Mensagem por adriano1111 »
Boa tarde galera
Procurei no google e aqui no site mais nao achei oque eu queria
Alguem sabe se é possivel trocar aquelas molas que abrem o porta mala do Novo Corsa Sedan por amortecedores?
Porque aquelas molas junto com aqueles ferros tomam um belo espaço do porta mala,principalmente quando se vai fazer uma viagem longa e precisa lotar o porta mala
Apenas achei o tutorial de amortecedor no capô,mas nao serve
Se alguem tiver algum tutorial ou alguma coisa que que fale como fazer :roll:
Agora,se alguem já tiver feito e nao for possivel é só falar que já desencano.
Valeu galera
ABcos
TADASHI
Registrado em: Terça-feira 06 2004f Julho 2004 10:38:32 AM
Mensagem por TADASHI »
Adriano, questão não é adaptar somente os amortecedores no lugar das molas, o problema é o tipo de braço utilizado para sustentar a tampa do porta-malas, observe que o Fiesta Sedan ou Polo Sedan utlizam dobradiças pantográficas.
Corsa Classic Spirit 2008 Cinza Bluet
adriano1111
TADASHI escreveu:Adriano, questão não é adaptar somente os amortecedores no lugar das molas, o problema é o tipo de braço utilizado para sustentar a tampa do porta-malas, observe que o Fiesta Sedan ou Polo Sedan utlizam dobradiças pantográficas.
Faz se fizer uma adptaçao com esse tipo de dobradiça,será que nao fica bom?
Ou nao dá certo mesmo?
Nao conseguir achar em nenhum site essa dobradiça pra ver o preço
Vc conhece algum site que tenha??
Valeu pela resposta
Abcos
TADASHI
Adriano, como não existe esse tipo de dobradiça num modelo GM fica dificil te responder, mas claro que nada é impossível numa adaptação, 'so não sei se vale a pena investir tanto e a dificuldade em ter um profissional que faça isso com qualidade.
adriano1111
Mas o Porta mala do vectra tambem nao usa esse tipo?
Ou é outro?
QUal o nome da dobradiça que usa nele?
Valeu abcos
Ueda-Sam
Registrado em: Domingo 16 2010f Maio 2010 10:34:27 PM
Mensagem por Ueda-Sam »
Da linha GM somente o Vectra C que utiliza a dobradiça pantografica. Ela tem a vantagem de eliminar aqueles "pescoços de ganso". Tbm estou na procura de como fazer uma adaptaçao no Sedan aqui de casa!
interessante a adaptacao, esses bracos nos sedãn ocupam um espacao.....
até ao colocar bagagem, acaba prensando alguma coisa q esteja ali no caminho.....
Ueda-Sam
Sera que as pantograficas ficariam caras na css ?! Nao tem como alguem ver o preço pra nos ?
eu pensei comigo uma coisa pra questao da troca, sera q tem estrutura pra isso nos pontos de fixacao? com o tempo nao poderia comecar a torcer a lataria e a tampa ficar desencontrada?
mas q libera um espacao akeles bracinhos pra dentro da mala isso libera...
Ueda-Sam
acho que a tampa do vectra c nao é tao mais pesada que as do classic. e tava pensando se so furar e parafusar (igual ao do amortecedor no capo) nao resolveria ? fora que ficaria bem mais bonito e nao correria tanto risco de levar uma "tampada" na cara qnd vai abrir....
Voltar para “Funilaria e Pintura”
