Roubo de Aparelho MP3
- MARCOS DE OLIVEIRA
- Registrado em: Domingo 24 2006f Setembro 2006 10:27:46 PM
Olá companheiros.
Tive o ap de som do meu carro(corsa hatch 2005) roubado essa semana. Segundo testemunhas que que estavam trabalhando em um galpão proximo, o alarme do meu carro fez dois bip bip(como se alguem estivesse desativando o mesmo com o controle). Quebraram o vidro do lado do passageiro e arrancaram o aparelho de cd com a moldura e tudo( ficou um buraco de aprox 20x20 cm no painel do carro).
O que vocês acham que o ladrão utilizou para que o alarme não disparasse?
Será que acho a moldura do painel para comprar? Quanto deve custar?
Corsa Maxx Hatch 1.0 Direcão hidráulica, vidro, trava, alarme, farol de milha
Clonagem de controles remotos e alarmes
Se não bastassem os aparelhos celulares e contas bancárias, agora são os controles remotos codificados que estão sendo copiados. Com a utilização de um receptor, é possível copiar a seqüência dos códigos dos controles utilizados para abrir portões eletrônicos ou alarmes de carros e residências. Especialistas afirmam que esse tipo de mercado ainda é muito frágil no Brasil, e as pessoas estão sendo lesadas pelo desconhecimento.
O representante comercial Paulo Renato Beckert teve aparelho de som e mostruário de trabalho roubados dentro do estacionamento de um shopping em Londrina. Ele conta que ao sair o carro acionou o alarme, mas quando voltou a porta estava aberta. Por um momento, Beckert pensou que não tinha fechado o carro, mas descobriu que o código do controle remoto do alarme havia sido neutralizado ou copiado. “A minha surpresa foi descobrir que outras pessoas já passaram pela situação”, falou.
O professor do curso de Eletrônica do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) do Paraná João Almeida de Gois explica que, ao invés de neutralizar o alarme, ele foi clonado com a utilização de um receptor. “Esse equipamento, teoricamente simples, pode ser comprado em loja especializada, e montado por alguém que tenha um leve conhecimento em eletrônica”, comentou. Segundo ele, existem quatro tipos de condição para radiofreqüência.
A codificação fixa definida pelo usuário é o transmissor do controle remoto codificado manualmente pelo processo de corte dos trilhos na placa -muito comuns nos controles de portões. Ele transmite sempre o mesmo código, e pode ser copiado fisicamente, abrindo o controle, ou com a utilização de componente eletrônico, composto por um receptor de controle remoto na mesma freqüência. A codificação conhecida como learning code consiste de um transmissor com código personalizado de fábrica e inalterável pelo usuário. Segundo Gois, esse tipo de equipamento não permite cópia física, mas permite a recepção de sinal da mesma freqüência.
Já os equipamentos de hopping code e rolling code também possuem códigos personalizados, porém, a cada acionamento, são gerados novos códigos através de um sistema de cálculo complexo, que só o receptor original conseguirá reconhecer. “Dessa forma, se um receptor procurar clonar o código, não vai conseguir, já que é possível fazer 16 milhões de combinações diferentes”, explicou o professor.
O engenheiro eletrônico e proprietário de uma empresa de fabricação de alarmes. Carlos Antônio Batista Ricciardi disse que nunca ouviu falar sobre a clonagem de alarmes, mas afirmou que isso é possível. O único sistema que ainda não apresenta possibilidade de fraude é o hopping, devido a sua combinação aleatória. Em relação às clonagens de controles de residência, o engenheiro diz que o processo pode ser difícil.
pode ser que os ladroes usaram essa tecnica. Só nào entendo porque quebraram o vidro.
http://www.parana-online.com.br/editori ... ws/122968/
- :: Maxx ::
Re: Clonagem de controles remotos e alarmes
desculpem o comentario, mas esse bando de %$#¨#¨#%¨$# é tão inteligente para essas coisas, porque não usa a chola para fazer o bem caspita....bando de idiotas, por isso que não tenho dó de bandido...MARCOS DE OLIVEIRA escreveu:Se não bastassem os aparelhos celulares e contas bancárias, agora são os controles remotos codificados que estão sendo copiados. Com a utilização de um receptor, é possível copiar a seqüência dos códigos dos controles utilizados para abrir portões eletrônicos ou alarmes de carros e residências. Especialistas afirmam que esse tipo de mercado ainda é muito frágil no Brasil, e as pessoas estão sendo lesadas pelo desconhecimento.
Ao invés de criar algo que seja direito, certo e que traga algum bem para a humanidade (e o bolso dele), não prefere usar a maldita inteligência para as coisas erradas....
- edgarywc
- Registrado em: Sábado 26 2008f Abril 2008 11:58:06 AM
Re: Roubo de Aparelho MP3
É Marcos,MARCOS DE OLIVEIRA escreveu:Olá companheiros.
Muito chato isso kra!
A gente que tem alarme acha que está protegido, mas hoje em dia.... não há o que nos deixe protegido desses vagabundos...
Acho que, deixando o carro na rua, sempre estaremos contando com a sorte, infelizmente...
Kra, sobre a moldura, a sua era aquela toda preta ou aquela pintada de prata (da versão premium).
Se fora a preta, eu tenho uma aqui lacrada no saco da GM, que eu ia usar para adaptar no DVD 2-DIN que eu ia comprar, mas desisti do projeto..
Se lhe interessar, passa o seu CEP via PM pra calcular o sedex...
O valor da peça, vou confirmar na Accioly, mas nao deve passar de R$20.00
PS: Ainda bem que a peça do painel era encaixada, pq esses f.... não medem esforços pra estourar todo o painel....
Edgar
Corsa 2008 Premium 1.4 Econo.flex, Rodas Vectra Elite 15"
- edgarywc
Ahh,MARCOS DE OLIVEIRA escreveu:Olá companheiros.
Por acaso quando você chegou no carro e viu o vidro quebrado, as portas estavam destrancadas, abertas...?
Caso contrário, o kra quebrou o vidro, debruçou na janela e puxou o som, sem entrar no carro... Desta forma, o alarme não dispara mesmo, porque não têm sensor de ultrasom (movimento). Se for do original que estamos falando...
Flws
- Registrado em: Sábado 16 2008f Agosto 2008 09:30:18 PM
Ricardo Loureiro escreveu:desculpem o comentario, mas esse bando de %$#¨#¨#%¨$# é tão inteligente para essas coisas, porque não usa a chola para fazer o bem caspita....bando de idiotas, por isso que não tenho dó de bandido...MARCOS DE OLIVEIRA escreveu:Se não bastassem os aparelhos celulares e contas bancárias, agora são os controles remotos codificados que estão sendo copiados. Com a utilização de um receptor, é possível copiar a seqüência dos códigos dos controles utilizados para abrir portões eletrônicos ou alarmes de carros e residências. Especialistas afirmam que esse tipo de mercado ainda é muito frágil no Brasil, e as pessoas estão sendo lesadas pelo desconhecimento.
É, tem desses!
Eu sou dessa opinião também. Acredito que para resolver o problema, só investindo em educação e pena de morte.
Boa sorte amigo, isso você adquire de novo!
Abraço à todos!
Novas modificações em andamento!
Fotos: http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... highlight=
o maior culpado por isso sao os compradores de mercadoria roubada, pois quando se compra uma peça roubada, o vendedor precisa repor o "estoque" e assim alguem será roubado...
enquanto a galera comprar esses produtos, seja CD playes, sub woofer, ou mesmo uma peça mecanica, lataria, farois etc, os ladroes tem "emprego garantido"!!!
nao compre nada roubado, pois alem de pagar seguro mais caro, voce pode ser o proximo a ter o carro arrombado e roubado!
pensem nisso
pensem nisso
Companheiros, obrigado pela força.edgarywc escreveu:É Marcos,MARCOS DE OLIVEIRA escreveu:Olá companheiros.
Edgar
edgarywc: eu interesso sim na moldura. A minha era preta. Só para não ter duvidas, a moldura tinha a altura de aproximadamente dois aparelhos de CD um sobre o outro.
Consegui essa foto na net e contornei de vermelho a parte que o ladrão levou do meu painel.
O meu Cep é 35.500-000. Calcula o frete aí que podemos fazer negócio.[/img]
Pessoal,
comprei a moldura do painel e nao quero colocar mais o som no painel.
Estava pensando em colocar dentro do porta luvas. O que acham? Alguem tem ou ja viu?
Alguem pode postar fotos para que eu pssa ver a arte?rsrs
[]s
[]s
