farol com regulagem eletrica
norioshi
Registrado em: Domingo 04 2004f Abril 2004 09:11:41 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN PREMIUM 1.4 ECONOFLEX
Ano de fabricação: 2008
Mensagem por norioshi »
Alguem tem farol com regulagem eletrica , alguem sabe se o corsa classic tem isso ? e aonde encontro pra comprar? estou querendo colocar no meu por causa do xenon
UP grade depois de muitos anos sem o velho corsa agora estou de volta, Corsa hoje e museu 2008 com 180 mil km ja nao ando o dia a dia,ja e museu da minha casa.
morangotango
Registrado em: Sábado 20 2008f Setembro 2008 04:28:25 PM
Mensagem por morangotango »
quero saber isto tambem
DML
Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Mensagem por DML »
existe sim fárois com regulagem elétrica mas, não sei se é ainda fabricado. Os GSI e GLS tinham esses fárois.
Hoje você deve encontrar com muita dificuldade em desmanches e devem estar com preços salgadinhos, pois, são mosca branca.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
Tilex
Registrado em: Sexta-feira 03 2008f Outubro 2008 08:39:47 AM
Mensagem por Tilex »
O farol com regulagem eletronica, possui um motor em cada uma dos focos, entao precisa comprar esses farois, orioginais carissimos, procure em desmanche/ou paralelo, depois precisa passar o chicotede 5 fios cada um pra dentro do carro q vai até o fusivel e depois pra chave de controle que custa 200,00 reais +/-, essa chave tem todas as regulagens de altura dos focos do farol.
Acho q custa meio caro pra regular eletronicamente, o meu corsa tem porque veioi de fabrica, e é essencial pra Wagon e Picup-Corsa por causa da distancia do eixo e porque pode mudar muito a altura da traseira elevando a dianteira. Mas no caso dos outros modelos de Corsa nao tem tanto esse problema, pode-se faser a regulagem pelo parafuso do Farol manualmente, antes de fazer uma viagem por exemplo.
