[VENDO] - Sub 650WRMS + Caixa Dutada + Módulo
Rafael - Corsa Cinza
Registrado em: Sexta-feira 10 2006f Novembro 2006 01:42:50 AM
Mensagem por Rafael - Corsa Cinza »
Sub: Bicho papão Evolution 650WRMS 2+2OHMS
Z: 2x2 ohm
Pe: 650 Wrms
dB SPL: 89
Fs: 27 Hz
Qts: 0,43
Vas: 100 L
Bl: 13,7 Tm
Sd: 531 cm²
Xmax: 8,5 mm
Re: 2x1,7 ohm
Vw.: 1,7 L
[1 ano e 11 meses de garantia]
Caixa 50L MDF 18mm encapada em courin preto costurado
Módulo HBM 2100
Descrição: Linha Pró Power
Número de canais: 2
Potência a 4 Ohms 2x 200 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 2x 320 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 1
Bridge a 4 Ohms: 1x 640 Watts RMS
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
Informações Técnicas
Potência de Saída 4 Ohms 200W *2
Potência de Saída 2 Ohms 320W *2
Potência de Saída 4 Ohms BTL / 640W
Resposta de frequência 20Hz-25KHz
Sensibilidade de Entrada 250mV-6V
Nível de distorção (THD) <0.2%
Relação Sinal/Ruido >95dB
Filtro passa baixa variavel 30-180Hz/12dB/OCT
Reforço de Graves 0/6/12dB
Dimensões (HxWxD) 50x270x392mm
Obs: Tenho a fiação anunciada tbm!!!
Moro em santo andré/SP
R$700,00
e-mail / MSN: rafa.lombarde@gmail.com
cel: 8065-7206
Valor:
Telefone de Contato:
R$750 com a fiação de 21mm²
Cerejixxx
Registrado em: Segunda-feira 26 2008f Maio 2008 11:44:57 AM
Mensagem por Cerejixxx »
amigoo tenho um dvd retratil completinhoo...
te interessa???
luizfernandoguns@msn
valeu..
Dougws
Registrado em: Sexta-feira 15 2008f Agosto 2008 11:46:44 AM
Mensagem por Dougws »
Quanto vc vende somente o modulo?
Caramba cara, desculpa a demora!! eu num tinha visto tua pergunta!!
R$250 um hbm2100 e 320 um hbm2300
Prezado Membro,
O seu tópico não está de acordo com as regras de Classificados.
Por favor, informe-se mais sobre as regras.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=25961
***Anunciar cada produto em um tópico, isso fará que o programa de qualificações realize a contagem de seus pontos corretamente.
Em caso de dúvidas, entre em contato com classificados@corsaclube.com.br, estamos à disposição para orientá-lo.
Atenciosamente,
Sousaman
Voltar para “Equipamentos de Som Automotivo - Finalizados”
