MOTOR COTANDO!!!! AJUDA!!
Gordo_SP
Registrado em: Segunda-feira 01 2008f Dezembro 2008 04:54:50 PM
Mensagem por Gordo_SP »
GALERA TO COM UM PROBLEMA MEU MOTOR A HORA Q EU MENOS ESPERO ELE COMEÇA A CORTAR FICA FAZENDO UM BARULHO TIPO PÓPÓPÓPÓPÓPÓPÓ E PERDE TODA FORÇA JA NUM SEI OQ PODE SER MEU MOTOR É NOVO TROQUEI TUDO NELE QUANDO RETIFIQUEI SENDO Q FEZ UM ANO AGORA OQ PODERIA SER MEU MECANICO ACHA Q É CABO DE VELA MAS NAO DEU CERTEZA SERA ISSO MSM...CORSA EFI 1.0
tem catalizador? como esta?
a falha é sempre ou intermitente?
volberfloripa
Registrado em: Sexta-feira 29 2006f Setembro 2006 11:50:14 PM
Mensagem por volberfloripa »
O meu tá assim também, mas estou desconfiado da bomba de combustível, troquei ela
a uns 4 meses atrás e o mecânico colocou uma importada dizendo que era tão boa quanto
a original, mas parece que não é, tenho quase certeza que no meu caso é falta de pressão
da bomba de combustível, porque acontece o tempo todo e essa bomba era barulhenta pra
diabo, e agora reparei que praticamente não se ouve barulho nenhum dela, como se ela
estivesse perdendo potência, do filtro de combustível não é porque já troquei, comprei uma
bosch agora pra ver se aguenta um pouco mais, esse álcool é mesmo um ácido, já estou
até pensando em usar só gasolina daqui pra frente, porque o que eu estou economizando
no abastecimento estou gastando ainda mais em manutenção.
Se eu fosse você passava numa oficina que mexe com injeção e pedia pro mecânico medir
a pressão da sua bomba.
Boa sorte!
dudufuddellys
Registrado em: Quarta-feira 17 2007f Janeiro 2007 10:22:52 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.8 MPFI 8V 102CV
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por dudufuddellys »
Não será que ele está fora do ponto?
Abastecido pela Rebeldia, guiado pela Vingança.
Bizouro Cinza Pontal Wagon Super 1.0 16v MPFI 99/00 68cv (No doc tá 67cv ¬¬)/ 6000rpm - 9,2kgfm/ 4000rpm.
volberfloripa
No meu caso já tá confirmado, era a bomba mesmo,
troquei e já está 100%, que diferença, a outra bomba
que estava no carro quando foi trocada era tão barulhenta
que chegava a incomodar dentro do carro, essa
Bosh nova agora nem se escuta de tão silenciosa.
Depois de quase 3 anos de Corsa Flex e andando no álcool.
Recomendo ter sempre dentro do carro:
Estepe (Com pneu cheio de preferência)
Macaco.
Chave de Roda
Triângulo.
BOMBA DE COMBUSTÍVEL (BOSH DE PREFERÊNCIA)
Ferramentas para troca de bomba de combustível.
Lanterna (Caso a bomba queime de noite) :)
Volber, alem disso, uma latinha com diversos parafusos e bracadeiras é muito recomendado, eu carrego umas tralhas comigo....
cuidado com bombas importadas, la fora nao tem alcool e logo as bombas e demais pecas q o combustivel passa nao sao preparados pra alcool, tem quem diga q as bombas usadas com metanol resistam......
