FUMAÇA BRANCA
- Registrado em: Segunda-feira 17 2008f Março 2008 02:46:27 PM
FUMAÇA BRANCA
Me carro e um corsa 96 super MPFI, ele está com a seguinte situação;
Quanto ligo ele de manhã ele está saindo uma fumaça branca, fica +ou- uns 30 segundo saindo, depois para, pode acelera o que for que não sai fumaça alguma. Venho trabalha, quando vou embora ele repede novamente. o estranho e que não esta baixando oléo e ne agua, O oléo e novo esta com 1000km.
Fui a um mecanico ele falou que pode ser os bicos descalibrado.[/b]
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 02:30:03 AM
Re: FUMAÇA BRANCA
é provável que sejam os retentores de válvulas.. problema com bico faz o carro falhar ou fumaçar preto.. se tiver injetanto muito..sergiorsilva escreveu:Me carro e um corsa 96 super MPFI, ele está com a seguinte situação;
é dificil diagnosticar mas em 90% dos carros essa fumaça somente ao ligar e depois ela para são os retentores de vávulas.. eles custam uns 20,00 o jogo.. o trabalho é trocar..
Corsa, uma verdadeira paixão.
- Registrado em: Quinta-feira 22 2007f Março 2007 02:00:28 PM
- Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Novembro 2008 02:09:00 PM
O meu wind 1.0 MPFI 98, tem o mesmo problema, fumaça branca de manhã, ou após horas parado, dura alguns minutos e para, aí pode acelerar que nao fumaceia, no no começo mesmo. Algumas pessoas me disseram que é normal em carros rodando no alcool (o que é o meu caso) e outras dizem ser os retentores de valvula. E eu fiquei com a duvida...
1.0 mpfi 98. corsa é corsa, os outros, apenas carros.
- Registrado em: Domingo 04 2007f Fevereiro 2007 03:49:30 PM
Boa Tarde,
Agora estou confuso. Sempre achei que fumaça branca com o motor frio seria normal nos motores a álcool. Quanto aos movidos à gasolina, por terem um percentual de álcool na sua composição. Pra mim sinal de retentor estragado era fumaça azulada. Inclusive troquei os retentores do meu carro e mesmo assim ele solta fumaça branca pela quando frio.
Abraços.
Abraços.
- Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 11:39:56 AM
Re: FUMAÇA BRANCA
No caso de não trocar os retentores imediatamente, corre algum risco?eduardo.sic escreveu:é provável que sejam os retentores de válvulas.. problema com bico faz o carro falhar ou fumaçar preto.. se tiver injetanto muito..sergiorsilva escreveu:Me carro e um corsa 96 super MPFI, ele está com a seguinte situação;
- João Artur
- Registrado em: Quinta-feira 08 2007f Fevereiro 2007 11:38:58 AM
Aê galera, se o nivel do oleo estiver acima do máximo costuma sair fumaça também!!! Tem casos que somente a troca dos retentores não resolvem o problema, tendo que fazer uma retífica no cabeçote!!! Amigo Gargalo, se eu fosse você trocaria assim que possível, evitaria agravar o caso pois a tendencia é começar baixar óleo, porque ele começa a passar pra dentro da camara de combustão, vindo a sujar as velas e até mais pra frente o catalisador...Melhor previnir né!?!?!?
- 2141 Exibições
Última mensagem por Geon.nnf
- 6995 Exibições
