2 Motores do Retrovisor Elétrico de 3 fios(procure Ferkauto no ML);
Comando do Retrovisor (Interruptor/botão);
Moldura da Maçaneta Interna (com furo para o botão);
Chicote completo;
Fita autoadesiva 3M;
Engasga/Enforca Gato(Abraçadeiras de nylon);
Kit Completo 130,00
Quem tiver interesse no kit um camada de Recife vende
marcilio_ffaria@ymail.com – Marcilio
Fora isso troquei a Modura da porta (onde antigamente tinha o controle interno do retrovisor)pela lisa sem o furo
28,00 o par (Itororó Nazaré)
FERRAMENTAS
Chave de Fenda;
Chave Philips;
Chave Torx;
Cola (de preferência a cola “Cole, Não Prege”)
Chave Canhão 8;
VAMOS LÁ: MÃO NA MASSA
Vamos desmontar o forro da porta do motorista:
Retire a moldura que cobre o controle interno do retrovisor empurrando para cima
e a moldura da maçaneta puxando-a
Retire o friso(ou pestana) do vidro:
Retiraremos 9 parafusos
Iremos passar o chicote
Chicote A (Retrovisor Esquerdo(3 fios)) iremos passar até a entrada do retrovisor
Chicote B (Retrovisor Direito(3 fios)) e C (Alimentação) para dentro do carro
O Chicote B ira continuar até chegar ao retrovisor no mesmo processo da outra porta
O Chicote C ira para perto do som. Aonde será ligado no plug da tomada 12v (pós-chave)
Chicotes já passados
Vamos desmontar os retrovisores
Pegue na parte externa da lente e puxe. Ela irá se soltar (a lente)
Tire um peça que ira ficar presa na lente
No fundo irar ter tipo um cone aonde existe um trava
Com a chave de fenda empurre as trava
Ele ainda não terá como se soltar
De uma porrada na parte de trás do retrovisor para que desencaixe o retrovisor
Na parte desencaixada solte 3 trava para se soltar a capa do retrovisor
Após tirada a capa o cone ira se soltar
Na parte interna do retrovisor terá 3 tubinhos aonde será parafusado os motores
Retire todas as partes do controle interno do retrovisor
Abra a porta e você verá 3 parafusos para soltar o retrovisor.. use a chave canhão 8
Passe o chicote do motor pelos espaços que usava o controle interno até a parte interna da porta
Faça isso nos 2 retrovisores
Ligue os plugs do chicote e a parte eletrica esta pronta
Agora é só montar os motores
Como os espelhos não são para controle elétrico teremos que fazer uma adaptação
Desencaixe a parte da frente do motor e com a cola “Cole, Não Pregue” cole essa peça no espelho e espere secar por umas 5 horas encaixe no motor
Monte a porta e coloque a nova moldura e esta pronto
Bom Proveito!
