[DÚVIDA] - AR LIGADO CARRO RATEIA. O QUE FAZER?
Avila
Registrado em: Terça-feira 06 2009f Janeiro 2009 05:57:31 PM
Mensagem por Avila »
OLA AMIGOS,
SOU NOVO AQUI E JA ESTOU COM PROBLEMAS: O MEU CORSA CLASSIC
2004 VHC 1.0, QUANDO LIGO O AR CONDICIONADO O CARRO RATEIA E NÃO ANDA E DEPOIS ATE MORRE.
ALGUEM JA TEVE ESSE PROBLEMA?
JA LEVEI AO MECANICO E CASA ESPECIALIZADA E NÃO CONSEGUIRAM RESOLVER
JA PASSARAM E SCANER E NADA!
AVISA QUE NÃO TEM PROBLEMA,
DESDE JA UM ABRAÇO A TODOS..
AVILA
Gilton
Registrado em: Domingo 26 2008f Outubro 2008 05:01:24 PM
Mensagem por Gilton »
Cara é o seguinte, passei por tudo isso que você discreveu, gastei muito dinheiro. Fiz de tudo, já estava por disistir quando um mêcanico trocou o aterramento de meu Corsa Sedan 2004.
FOI REFAZER O ATERRAMENTO E O PROBLEMA SUMIU.
No meu caso, o mêcanico refez o aterramento com o chassi e puxou um cabo (DECENTE) para o motor. Ficou perfeito.
MEU CARRO ESTÁ ZERO.
Espero que resolva o problema do seu. (Gastei R$ 70,00 com os cabos e mão de obra)
mraporto
Registrado em: Sexta-feira 04 2005f Março 2005 01:47:43 PM
Mensagem por mraporto »
Estou com este problema... Limpei todos pontos de aterramentos que encontrei faltando um que desce por trás do motor e vai na direção do motor de partida. Alguém sabe exatamente aonde ele vai dar?
mraporto
Avila, conseguiu solucionar o seu problema? Como disse no tópico o meu está igual ao seu, não chega a morrer mas falha bastante quando ligo o ar.
mraporto
Alguém sabe resolver este problema? É só ligar o ar que ele começa a falhar... ::?
mraporto
Minha suspeita é a parte elétrica, acho que é bobina. Eu posso colocar velas não resistivas?
alcineu
Mensagem por alcineu »
mraporto escreveu:Minha suspeita é a parte elétrica, acho que é bobina. Eu posso colocar velas não resistivas?
não faça isso, só use velas resistivas. Se fizer o contrário a bobina vai queimar.
Testou a bobina? Veja lá em eletrica e iluminação...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
mraporto
Explicando direito, o carro rateia somente com o ar ligado e ele em ponto morto sem acelerar. Andando com ele ligado ele não falha. Cabos e velas novos...
Gutim
Registrado em: Domingo 04 2009f Janeiro 2009 09:35:44 PM
Mensagem por Gutim »
Alguma solução????
O meu fica muito fraco e perde totalmente a aceleração quando ligo o ar.
Percebi q quando deixo em ponto morto com ar ligado, o carro perde giro, o ar eh desligado, o motor sobe giro e depois o ar liga novamente sozinho.
Alguma opinião?
Senhores,
Acharam os problemas?
