Boa noite...
estou estudando a possibilidade de adaptar um motor 2.4 flex de s10 no meu corsa modelo C com DH...
alguem poderia me ajudar, o que eu precisaria para trocar de motor?
meu corsa é 1.8 flex dos primeiros, a injeção bobinas e cambio creio ser possivel usar?
estou estudando essa possibilidade pela facilidade de achar comando tuchos valvulas bielas e pistoes para familia 2... para f1 é tudo mais dificil alem do motor que parece que qdo vem mt potencia o virabrequim nao aguenta...
alguem ai pra ajudar?
grato
Alguem ja viu ou tem corsa C com motor F. 2 ??
- Registrado em: Sábado 08 2008f Novembro 2008 12:01:09 AM
- Registrado em: Terça-feira 09 2004f Março 2004 08:11:59 PM
Muda: sistema de iginição muda,freios e suspensão tem que ser diferente câmbio tem que ser diferente, Ou seja TODA a parte mecênica do carro muda até as rodas.. Não é tirar um e colocar outro se fosse assim já teria tirado o 1.8 do meu Palio e colocado um 3.0 V6 de alfa Romeu e deixado o resto original.
David Diniz
Muda: Sistema de injeção/ignição muda,freios e suspensão tem que ser diferente câmbio tem que ser diferente, Ou seja TODA a parte mecânica do carro muda até as rodas.. Não é tirar um e colocar outro se fosse assim já teria tirado o 1.8 do meu Palio e colocado um 3.0 V6 de alfa Romeu e deixado o resto original.
David Diniz
- Registrado em: Sexta-feira 20 2009f Março 2009 09:36:23 AM
http://forum.msbr.com.br/viewtopic.php?f=14&t=185jakka escreveu:Te aconselho o motor 2.2 8v ou 2.0 8v, só precisa fabricar um suporte e mais nada. O motor 2.4 da S10 tem um RL horrível, vibra demais.
Vale m ais a pena pegar uma mecanica de um Vectra 2.0 16v opu 2.2 16v
- Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Março 2008 04:22:54 PM
Re: Alguem ja viu ou tem corsa C com motor F. 2 ??
[quote="Pearc3"]Boa noite...
grato[/quote]
Comando:
nacionais: Samacar, Sobe e JPF Indeco.... todos tem pro teu motor, basta pedir comando para corsa 1,6 (o teu motor já usa o exato mesmo comando do corsa 1.6B)
importados: Kent Cams e nem comento hehehe
tuchos/vlavulas: realmente num tem nada sobremedida
EU particularmente acho mais vantagem partir pra um 16v... um 8v com todo fluxo feito fica na casa do 95CFM, um 16v com cerca de 135CFM... é muito melhor e ainda por cima evita quebra de balancins... já vi 1.8 16v feito a partri de um motor de corsa GSi com coletor de amidssão curto tirar mais de 160Cv cm comandos e cabeçote 100% originais
bielas e pistões tem sim e inclusive vc acha SCAT a preço bem interessante.
grato[/quote]
Comando:
- 81627 Exibições
- 7985 Exibições
- 6101 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 2878 Exibições
- 4887 Exibições
Última mensagem por LotusGrisaia
- 6368 Exibições
- 1762 Exibições
- 3383 Exibições
- 8580 Exibições
- 4247 Exibições
