Fazendo up Aro 14" para 15"
walter lacerda
Registrado em: Domingo 04 2007f Fevereiro 2007 03:49:30 PM
Mensagem por walter lacerda »
Alô Corseiros!
Tô a fim de trocar minhas rodas do astra Gsi aro 14 pneus 185/60, por mesmo modelo só que aro 15/195/50, e que tô com medo de raspar. Meu carro tá rebaixado e o pneu dianteiro está com 2 dedos do para-lamas dianteiro, a trazeira tá um pouco mais alta, acho que 3 dedos. Vale apena fazer esse up? que configuração vcs me acoselhariam?
Abraços.
Corsa GL 1.6 MPFI 96
Áquila_souza
Registrado em: Domingo 24 2008f Fevereiro 2008 10:40:59 PM
Mensagem por Áquila_souza »
kra axo q ficaria muit legal, mudaria a estetica p melhor + so nao sei se vai raspar....
ADM /CORSA CLUBE - RN
DIÁRIO DE BORDO II - CLASSIC SPIRIT VHC flexpower 2009
walter lacerda
E aê pessoal, ninguém vai opinar mais, ajudaê.
mauricio_rs
:: GL ::
Registrado em: Segunda-feira 16 2009f Fevereiro 2009 07:17:14 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2006
Mensagem por mauricio_rs »
Meu amigo, talvez não raspe pelo tipo de roda original gm e pneu, mas simpor teu carro ser rebaixado... o negocio é testar, coloca umas pessoas atras e vai dar uma volta e ver se raspa. Derrepente com pneu 185/55 ou 185/50 resolva.
Ja tive problemas com umas rodas scorro, fui obrigado a tirar pois raspava direto.
Espero ter ajudado.
Abraço. :D
MAURÍCIO
Corsa Sedan Maxx 2005/2006 Prata 1.8 Flexpower
Fotos http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=569486#569486
Corsa Classic Preto 2007 Flexpower.
Memórias http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
_________________
digo_zs
Registrado em: Quarta-feira 24 2008f Setembro 2008 05:01:56 PM
Mensagem por digo_zs »
Cara, c vc for colocar roda 15 da GM, com pneu 195/50, pode ficar sussa q nao raspa nao.. O maximo q pode acontecer eh vc ter q cortar os parafusos q prendem os detalhes do paralama...
Se bem q como vc disse, atras ta 3 dedos do paralama, entao creio eu q nao vai precisar mexer em nada!
walter lacerda
Valeu Pessoal,
Realmente vou colocar rodas originais GM 15" , as do astra GSi. Quando estiver pronto vou postar os resultados.
Abraços.
# 07 Fabinho-RJ
:: GL ::
Registrado em: Segunda-feira 20 2007f Agosto 2007 08:14:07 AM
Mensagem por # 07 Fabinho-RJ »
Já colocou ? No meu carro tá raspando pois as rodas não são originais ...
Neste fim de semana vou trocar anmortecedores, pneus (estou com 195-50) e ver no q vai dar...
Agora ando devagar pois já tive pressa ...
walter lacerda
Fabinho,
Ainda não coloquei, tá muito ruim de fazer a troca das rodas, o pessoal quer pegar meu jogo 14" mais pneus quase de graça. Mas não vou desistir, assim que tiver novidades posto.
Abraços.
Dodah
Registrado em: Sexta-feira 24 2008f Outubro 2008 10:28:03 AM
Mensagem por Dodah »
mcr0171 escreveu:Meu amigo, talvez não raspe pelo tipo de roda original gm e pneu, mas simpor teu carro ser rebaixado... o negocio é testar, coloca umas pessoas atras e vai dar uma volta e ver se raspa. Derrepente com pneu 185/55 ou 185/50 resolva.
Espero ter ajudado.
Abraço. :D
Rodas que não são originais Gm provavelmente rasparao devido suas medidas...
Rodas GM: Tala 6'' e OffSet 49mm
Pneus ideais são 195/50 ou 195/45
**Opninao minha, pneus 185/55 deixam o visual meio pesado e estranho. Sim já usei 185/55
E para não ter dor de cabeça ao colocar as 15 Gm, retire os parafusos que prendem o para-barro
e a capinha protetora do paralama. Se quiser rebater um pouco os paralamas traseiros é viavel
e ajuda muito a não raspar. É simples, rápido e fácil.
Vale lembrar que tudo tudo isso vai depender tambem da altura que voce quer andar...
Se seguir estes conselhos pouco provavel que terá aborrecimento em raspar ou não os pneus, que por sinal é chato pra burro ! :D
Tem bastante tópicos relacionados a este assunto e muitas opniões de usuarios mais experientes aqui no CorsaClube... Utilize a pesquisa que achará diversos tópicos.
Abço !
•[1000cc 16V T]•
Cuidado com o 16v, ele pode ser Turbo !
Junitricolor
Registrado em: Terça-feira 27 2007f Novembro 2007 10:04:33 AM
Mensagem por Junitricolor »
Amigão coloca mesmo as 15"original Gm , ou a modelo igual a minha que é do Astra gsi, mas a minha é da marca Big Rodas e está com pneus 185/55 ficou otimo não raspa nada, ando com um dedo de diferença entre pneu e paralama e não raspa de jeito nenhum.
Abraço..
