Comando de seta não retorna apos desfazer o jogo do volante!
Newton Carvalho
Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 04:05:40 PM
Mensagem por Newton Carvalho »
Fala galera, recentemente desmontei o painel de instrumentos do novo corsa para ligar o shift light, apos a instalacao, tudo colocado no local, ao sair com o carro percebi que o comando da seta nao retorna mais automaticamente!!! O que fazer?
nenhum dos lados, vc pode ter deslocado o comando de setas e nao esta pegando no pino do volante q faz esse destrave
beteti
Registrado em: Terça-feira 21 2009f Julho 2009 07:47:38 PM
Mensagem por beteti »
provavelmente vc não encaixou a chave de seta até o final.... vc tem q colocar-la até o final onde que as presilhas fazer o travamento dela....
_________________________________________
Corsa Premium 1.4 08/09
ianes-nh
Registrado em: Segunda-feira 20 2009f Abril 2009 12:50:16 PM
Mensagem por ianes-nh »
estou com o mesmo problema, só que o meu não retorna o pisca do lado esquerdo.
Newton Carvalho
Oi pessoal, nenhum dos lados está retornando, pode ser mal contato mesmo fiquei com medo de forçar e dar problema!!! Vou retirá-la e tentar encaixar novamente. Estou lembrando também que quando as retirei, o volante estava esterçado, isso pode ter causado a falha também. Obrigado pelas dicas, vou desmontar e montar para ver se resolve, depois posto aqui!
MachDown
Registrado em: Domingo 08 2005f Maio 2005 02:11:46 PM
Mensagem por MachDown »
Aconteceu isso cmg, tinha não tinha encaixado direito o comando da seta quando troquei a iluminação do painel, desmontei e montei de novo resolvendo o problema.
Newton Carvalho
Era isso mesmo, o conector estava fora do encaixe, travou no lugar erradA!!!
Agora está tudo funcionando 100% novamente.
Vlw galera, muito obrigado pela ajuda, um grande abraço a todos.
