Carro "tossindo" quando está em movimento
DarthN
Registrado em: Sábado 26 2009f Setembro 2009 08:37:27 AM
Mensagem por DarthN »
Fala galera.. essa é minha primeira participação nesse forúm xD
É o seguinte, meu Corsa é um Wind 1.0 EFI e o problema é que quando estou andando com ele, o carro dá "soquinhos", como se estivesse tossindo. Isso é constante.. nao tem nem condição de andar.
A duas semanas eu troquei o jogo de velas, a tampa do distribuidor e o martelete (não sei se é isso que fala).
Fui a vários mecanicos e todos disseram coisas diferentes
- Gasolina ruim (descartei pois sempre coloco aditivada, e no msm posto)
- Cabos de vela ( eles estão ressecados e cortados msm)
- Bico sujo
- Bomba de Gasolina ( porém um dos mecanicos tiro a mangueira q vem da bomba pra ver a pressão aparentemente está normal)
Preciso de um help
vlw
Daniel Iran
Registrado em: Sexta-feira 10 2008f Outubro 2008 06:59:26 PM
Mensagem por Daniel Iran »
Amigão,
O meu Corsa EFI, apresentava o mesmo defeito, fiz a troca de velas e cabos e ficou blz.
Um abraço! :)
J.Henrique
Registrado em: Segunda-feira 21 2007f Maio 2007 09:41:49 PM
comigo foi assim
Mensagem por J.Henrique »
cara tive um problema desse, foi soquinho e um belo dia parou, qdo parei apareceu um mecanico do nada (vai vendo), verificou-se quase tudo, mas o problema era q tinha umidade na tampa do distribuidor (tinha algumas gotas de água) foi secar aquilo tudo, o carro pegou q uma blz, depois disso perguntei para meu mecanico oficial e ele me disse por ter deixado o carro dias antes parado em uma epoca chuvosa, que tinha entrado umidade, ele me aconselhou qdo o carro ficar muito parado ligar ele a cada dois dias, caso vc nao seja o mesmo caso do meu, pode estar ocorrendo algum tipo de infiltração, espero ter ajudado, e aguardo a solução do seu problema.
J.Henrique
alcineu
re
Mensagem por alcineu »
O primeiro item a ser checado e as velas: limpar/regular ou trocar de acordo com o desgaste dos eltrodos, testar os cabos de velas e filtro de combustivel semi-obstruido.
Adicione um frasco de aditivo em 1/2 taque e ande uns 20 km sem para para remover alguma goma dos bicos e depois retorne...depois troque o filtro de combustivel...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
