CATALIZADOR TENHO DÚVIDAS
cristianmota
Registrado em: Segunda-feira 18 2006f Setembro 2006 09:28:55 PM
Mensagem por cristianmota »
AMIGOS,EU TROQUEI O MEU TERMINAL FURADO,POR UM NOVO ESPORTIVO,SÓ QUE A PESSOA,QUE TROCOU ELE,ME FALOU QUE,O CATALIZADOR ESTAVA VAZIO,VELHO.ELE ME FALOU QUE EU PODERIA TROCAR ELE POR UMA PEÇA TIPO UM CANO,UM POUCO GORDINHO.ELE ME FALOU QUE O SOM IRIA MELHORAR MAIS AINDA COM ESSA TROCA.
ME DIGAM,O QUE QUE MELHORA, E O QUE PIORA,COLOCANDO ESSE TIPO DE CANO NO LUGAR DO CATALIZADOR.
NEM TUDO QUE RELUZ É OURO, NEM TUDO QUE BALANÇA CAI.
alcineu
Mensagem por alcineu »
Paritndo do principio de que o miolo do catalizador ajuda a retardar a saida dos gases pela descarga, com isso a sonda lambda sentir o que sobra de Oxigenio após a queima, dai o nome de sensor de Oxigenio e sua finalidade, deve haver um certo grau de erro na leitura da sonda lambda devido a livre passagem dos gases pela descarga.
Alguem retirou o catalizador, mudou algo no comportamento do motor?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
cristianmota
O QUE ACONTECEU FOI QUE,O MECÂNICO DISSE QUE ESSE CATALIZADOR, ESTAVA COMPLETAMENTE VAZIO,POR ISSO ELE QUERIA COLOCAR ESSE CANO.
alcineu
cristianmota escreveu:O QUE ACONTECEU FOI QUE,O MECÂNICO DISSE QUE ESSE CATALIZADOR, ESTAVA COMPLETAMENTE VAZIO,POR ISSO ELE QUERIA COLOCAR ESSE CANO.
de uma guardada ai que tem alguns por aqui que fizeram essa adaptação...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
se esta desmiolado, esta gerando turbulencia
vc consegue ganhos se alem de liberar o escap conseguir melhorar a captacao de ar, a sua admissao....
precisa saber exatamente o q fizeram com esse seu catalizador, tiraram a ceramica interna e deixaram o oco? colocaram o cano pode dentro?
cristianmota
PELO QUE ELE FALOU,ESTÁ SEM A CERÂMICA,DISSE QUE ESTA COMPLETAMENTE VAZIA.
alcineu
Devem ter desmiolado o interior da carcaca devido entupimento/obstrucao.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
se esta dessa forma mesmo, somente o oco, esta atrapalhando e gerando turbulencia e muita ressonancia pra dentro carro, o correto mesmo seria ter colocado um cano reto no interior do "catalizador" dessa forma os gases passam direto e nao se perdem e circulam por dentro antes de seguirem o caminho.....
muda pouco o barulho, e a potencia muda psicologicamente se a unica mudanca for essa
vale lembrar q o carro é reprovado na vistoria de emissao de poluentes
cristianmota
VELHÃO,MUDANDO ESSE CATALIZADOR,VAI OCORRER UM AUMENTO DE CONSUMO?
cristianmota escreveu:VELHÃO,MUDANDO ESSE CATALIZADOR,VAI OCORRER UM AUMENTO DE CONSUMO?
se deixar sem e mudar o ronco, vc tende a acelerar pra ouvir o barulho, ai bebe mais
se trocar o catalizador por outro catalizador verdadeiro, nao muda nada
Voltar para “Manutenção”
