Amigos comprei um Classic SPIRIT 08/08 completo, ele veio equipado com o alarme original GM fabricado pela POSITRON e o mesmo não monitora o PORTA-MALAS.
Ontem tentei fazer essa instalação mas não consegui descobrir qual o fio que vem do PORTA-MALA trazendo o sinal do interruptor que eu ja pude ver que é negativo o sinal.
No conector na dobradiça do tampa do porta-mala tem um fio MARROM/BRANCO e outro AZUL/PRETO, o MARROM/BRANCO e o que faz a luz da mala acender e pela lógica levar o sinal pro alarme.
Acompanhei o fio pelo chicote que vai até o painel mas não consegui encontrar o mesmo lá.
Peguei o conector amarelo que tem por baixo do painel, que seria pra ligar a central de alarme original e testei a continuidade em dois fios MARROM/BRANCO que tem no conector para saber se algum deles mudaria caso a tampa estivesse aberta ou fechada, mas não obtive exito.
Resolvi desistir pois já era noite, agora estou aqui pedindo uma luz a voces.
[DUVIDA] - Ligar interruptor porta-mala no alarme.
- Registrado em: Quarta-feira 09 2009f Setembro 2009 04:38:31 AM
Querido por uns, odiado por outros.
- :: GLS ::
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
bom, se o seu carro ja veio com alarme de fabrica, vc pode fazer uma "gambiarra". puxa um fio direto do interruptor do porta malas pra uma das portas e liga junto ao interruptor dela. assim qdo abrir, tbm vai tocar.
uma soluçao mais facil para algo q vc queira. agora se quer original, pergunta na fabrica.
Cara ele num vei de fábrica, foi instalado na concessionaria. É positron.
Eu num quero é ter o trabalho de puxar o fio lá de tras e sim aproveitar a instalar que já tem.
Preciso so saber onde encontrar esse fio na frente.
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Meu classic 2007(comprei o carro zero) tem os chicotes da luz do porta malas de fábrica,
mas na concessionária, foi colocado pelo "EStalador" um alarme pósitron FX
que ao abrir o porta malas (destravando o alarme) também acende a luz do salão. Isso significa que O CARA "EStalou" a luz do porta malas usando um novo fio (chicote) puxado da porta do motorista, deixando o original desligado.
Bem, é bastante aceitável isso, pois "instalamos" também o sistema de DESTRAVAMENTO elétrico do porta malas, USANDO UM FIO DIRETO DE 12V, para não precisar usar a chave na ignição para destravá-lo, como seria o sistema ORIGINAL DE FÁBRICA pós chave.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
O meu também tem esses dois conectores.
Instalei a luz da mala, puxando um fio desse conector, ligado ao fio marrom/branco, até o interruptor da mala e funcionou, pois o meu já tinha os chicotes pre instalado.
Como ele tem o chicote do alarme tambem pré instalado imagino que esse fio do interruptor da mala vá até o painel na frente.
To querendo saber onde esse fio tá ou se ele muda de cor no conector geral que fica no pé da coluna do lado do motorista.
Agradeço já a ajuda desses que já respoderam o tópico.
E estamos aqui para trocar informações a respeito dos nossos corsas e assim adquirir novos oonhecimento sobre o mesmo.
- arielmsa
- Registrado em: Terça-feira 10 2012f Abril 2012 02:50:43 PM
Pessoal, desculpe reativar o tópico, mas foi o único que encontrei sobre essa instalação.
Estou com um caso bem parecido, tenho o sistema de abertura do porta malas original funcionando, o alarme não é original do carro mas é positron, quero saber qual fio do módulo do alarme eu ligo no fio azul do interruptor do porta malas, tem dois fios azuis, um com faixa (acredito ser negativo) e outro sem faixa (acredito ser positivo), li no manual do alarme e informa que o fio MARROM do módulo é que esta disponível para porta malas, mas como é? Posso ligar direto no fio azul positivo? No manual do alarme não fala se o fio marrom do módulo é positivo ou negativo e, outra, preciso de relé ou posso ligar direto? Desde já obrigado.
não acredite em cores, vc tem q ter ferramenta pra ter certeza do q vai fazer.....
é muito mais simples ligar la do interruptor um fio extra no alarme qnd não se sabe o q é e nem pra onde vai....
- 3708 Exibições
- 9510 Exibições
- 5810 Exibições
- 1555 Exibições
- 8106 Exibições
- 8054 Exibições
- 11 Respostas
- 7638 Exibições
- 4466 Exibições
- 4782 Exibições
- 5936 Exibições
