Olá pessoal, turbinei meu corsa VHC 1.0 2004/05 + bicos 1.6 (46 ml/min) + turbo 0,6 bar + gerenciador hardware + suplementar monoponto (54 ml/min) e estou com o seguinte problema no meu carro:
- Quando estou andando em baixa ele vai numa boa mas quando começa entrar a pressão (menos de 0,1 bar) do turbo a mistura começa empobrecer, sendo que o suplementar esta regulado para entrar em 0,150 bar e quando ele entra o carro da um "soco" ai vai blza.
- Como nunca andei com carro turbo e nunca tive um sendo este o primeiro, é normal o carro dar esta falta antes de entrar o suplementar ou qunado começa andar e quero dar uma puxada ele nem chega empobrecer a mistura ele vai de uma vez sem dar "socos"?
- E ja ate deixei regulado o suplementar para entrar com o minimo de pressao e mesmo assim ele continua do mesmo jeito e contando que o consumo aumenta bastante desta maneira.
- Estes bicos dão conta? pode ser o sensor de map (sendo que ja esta regulado pelo gerenciador que congela o proprio)? Tem algum teste que devo fazer?
Fico no Aguarde de uma ajuda ai...Vlw
Abraçs!!!!
VHC 1.0 "DANDO FALTA EM BAIXA"
nao era pra acontecer isso nao cara
como vc regulou os bicos da flauta?
pq assim esses bicos em vazao sao maiores q os seus originais?
como ta ficando a pressao na linha de combustivel qnd comeca a entrar a turbina? ela nao ta subindo junto? ela teria q subir tmb, mesmo com regulador original, e isso ja faria os bicos da flauta alimentarem um trisco a mais, nesse intervalo de entrada do suplementar
essa falta deveria aparecer se os bicos da flauta, fossem a conta de no limite estarem alimentando idealmente, mas nao deve ser o caso ai
posta mais detalhes dessa montagem pra gente tentar dar uma luz
- Registrado em: Sábado 29 2009f Agosto 2009 01:15:00 AM
Como assim regular os bicos na flauta?
E estes bicos sao bem maioeres que os originais:
- Originais VHC aprox. 19 a 22 ml/min
- Bicos atuais aprox. 46 ml/min
E meu carro esta sem dosador HPI pois o preparador falou que era desnecessario, pq esta com gerenciador. E pelo relógio de combustivel nao a queda de pressão pelo menos.
Vlw Abraçs!!!
Vlw Abraçs!!!
com essa vazao, mais a sua pressao de turbo, eu nao sei nao se ainda é necessario bico suplementar, mas vc precisaria de um HPI pra controlar isso
entra em contato com o GSI T ou espera ele dar uma passada aki q vai te esclarecer isso com certeza
- 2434 Exibições
- 3147 Exibições
- 7559 Exibições
- 2063 Exibições
- 579 Exibições
Última mensagem por Gabriel Augusto
- 5568 Exibições
- 5337 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 2797 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 4371 Exibições
