Gostária de opiniões sobre o corsa 1.0 mpfi 97 Hacth
crazy
Registrado em: Terça-feira 24 2009f Novembro 2009 09:12:22 PM
Mensagem por crazy »
Então pessoal gostária de opiniões de quem tem essa caranga porque ate agora eu não sei ainda de é um bom carro ou não .....
Tenho o meu a um mês e só tenho problemas....
1- O carro molha no porta malas.
2- Quando frio anda um pouco o morre só volta ao normal depois de andar algum tempo.
3- Em seguida perde força só depois de andar um pouco volta ao normal.
4- Passa água por baixo da porta do motorista e passageiro.
5- Viagei com ele e na estrada estava chovendo um pouco e senti algumas gotas de água no meu pé.
6- Sinto muita trebidação no volante e já troquei batende do amorteçedor que estáva ruim, não a folgas no terminal da barra.
Por inquanto é isso ae, não sei se fiz um bom negócio em comprar este carro,
Gostaria que vcs respondessem este tópico abraços a todos............ :cry:
1-vedacoes do porta malas, ou pela borracha da tampa, ou pelas lanternas...
2 e 3- tem q esquentar um pouco pra andar, nao é so carro alcool q sofre com isso, os gasolina sofrem um pouco menos
4-????
5-um problema cronico no corsa, mas pode ser resolvido calafetando a caixa de ar
6-balanceamento, ou mesmo pneu deformado
crazy
Na qestão da trebidação do volante:
já troquei os dois peneus fiz alinhamento, balanciamento e ate cambagem...
mas continua a mesma coisa...
é so vendo pra tentar dar uma luz a mais, mecanicos nao veem nada com desgaste acentuado?
cristianmota
Registrado em: Segunda-feira 18 2006f Setembro 2006 09:28:55 PM
Mensagem por cristianmota »
VELHÃO,GERALMENTE ENTRA AGUA PELO LADO DA BATERIA,COLOQUE KPO.NO PORTA MALAS,OBSERVAR A ÁREA DO PARA CHOQUE E AS LANTERNASE TAMBEM A PARTE ONDE FICA O PNEU RESERVA.
NEM TUDO QUE RELUZ É OURO, NEM TUDO QUE BALANÇA CAI.
Voltar para “Manutenção”
