Bom Dia Raça
Tenho um corsa classic 2005/2005 1.6 8v turbo, o carro esta andando bem porém, creio que da para tirar um poco mais dele.
Segue abaixo algumas especificações dele.
Motor Original .6
Foi dado uma taxa no cabeçote
Kit turbo, com turbina de ranger " porém inforcava o carro, turbina piquena, como to sem dinheiro agora conseguimos melhorar um poco mandando aumentar a carcaça quente dele de .32 para .62, mais ainda sim o carro não tem aquela força esperada.
Pressão: 0,9.
Digipulse " Bico Suplementar"
O que da para fazer para melhorar ele um poco a mais e sem muito perigo de quebrar quanto sera q guenta de pressão???
Valeu!!!!
Corsa 1.6 8v Turbo - Dúvida
- Registrado em: Segunda-feira 21 2009f Dezembro 2009 02:38:06 PM
- marlboro
- Registrado em: Terça-feira 30 2009f Junho 2009 09:19:32 PM
amigo, seu carro foi remapeado? os bicos estão originais? sua embreagem é original? tem um outro tópico aqui que estamos discutindo justamente sobre um 1.6 turbo, algumas dicas que foram dadas são: embreagem de cerâmica, injeção programável e talvez uns bicos de maior vazão... mas a principio no seu caso uma embreagem já ajuda bastante, visto que com 0.9 de pressão o torque deve estar bem elevado, fazendo com que a embreagem original não consiga transmitir isso pras rodas, patinando, além de consumir um pouco mais.
conforme estiver o acerto, essa turbina vai pegar la bem la em cima
depende muito das medidas dessa turbina e acerto
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 10:55:19 PM
Embreagem pra corsa 1.6 só quando tiver mais de 250cv, o que com motor original voce não vai conseguir, então se a embreagem não está patinando nem pense em trocar.
Quanto á turbina, qual o diâmetro do eixo e do rotor dela? Qual o diâmetro do escape do carro?
Que velas voce está utilizando? Qual a vazão dos injetores?
Abraçcos.
Abraçcos.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
- 7596 Exibições
- 1604 Exibições
- 696 Exibições
- 6571 Exibições
- 16407 Exibições
- 10712 Exibições
- 3823 Exibições
- 4371 Exibições
- 4415 Exibições
- 8193 Exibições
